Siemens 9 Dampfgarer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft über
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dampfgarer --- Wasser läuft über
Suche nach Siemens Dampfgarer Wasser läuft über
BID = 1053887
tiroler21
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wasser läuft über
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Dampfgarer
S - Nummer : HB28D55/02
Kennt sich jemand mit obigem Gerät aus?
Die Heizplatte unten wird heiß, das Wasser kocht auch in der Verdampferschale, allerdings wird es so schnell nachgepumpt daß es überläuft und der Wasserbehälter in 6 Minuten leer ist.
Den Temperaturfühler in der Kochplatte(00416710) habe ich gemessen, der hat bei Zimmertemperatur ca.60 kOhm, soll laut Internetrecherche ein PT500 sein mit nur ca. 1 cm langem Messfühler, würde um die 110-150 Euro kosten. Er reagiert relativ langsam. Habe einen PT 500 drangemacht, da wird die Platte gar nicht heiß. Ohne Fühler an der Platte läuft das Wasser auch über.Wo könnte ich noch suchen, Wasserdurchflußsensor?
Wäre für gute Tips dankbar!
BID = 1053897
derhammer
Läuft das Wasser auch rein, wenn der gefüllte Tank eingesetzt ist, aber das Gerät nicht gestartet wird???
BID = 1053904
tiroler21
nein dann läuft nichts, die Pumpe läuft im Betieb teilweise fast durch
BID = 1053907
derhammer
Hast du die Spannung am Ventil gemessen???
BID = 1053909
tiroler21
Das Gerät glaube ich hat kein Magnetventil, nur Durchflussmesser und Pumpe
BID = 1053924
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da gibt es schon ein Magnetventil, nennt sich bei diesem Gerät "Aktuator" (BOSCH/SIEMENS 00416664) und befindet sich oben mittig an der Luftkammer.
Allerdings habe ich nicht auf dem Schirm, ob das Teil was mit dem Wasserzulauf zu tun hat.
VG
BID = 1053926
tiroler21
Aktuator hat Spannung (226V) fällt dann ab auf 0,5 V bei Pumpbetrieb, Widerstand zwischen 500 und 600 Ohm schwankend, was macht das Teil?
BID = 1053936
tiroler21
Habe den Aktuator abgesteckt, hat kalt 942 Ohm, nach 7 Minuten 910 Ohm, braucht jetzt weniger Wasser, Heizplattenfühler ebenso nicht an Heizplatte montiert
BID = 1054047
tiroler21
Keiner eine Idee?
BID = 1054347
tiroler21
Der Aktuator macht oben eine Lüftungsklappe auf und zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338403   Heute : 7974    Gestern : 12669    Online : 316        18.11.2026    13:51
