Privileg WaMa Sensation 9015
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 31
Serverzeit: 16 11 2026  03:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9015 --- Error 31
Suche nach Privileg Sensation 9015 Privileg Sensation 9015
BID = 1053867
Mostarac
Defekt : Error 31
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9015
S - Nummer : 243 02195
ich hoffe mir kann einer helfen.
Bin am verzweifeln.
Unsere Waschmaschine funktioniert nicht mehr seit Wochen.
Ich habe es schon selber versucht zu reparieren, aber es ging nur kurzeitig gut.
Es fing damit an das ich ganz normal meine Waschmaschine angemacht habe
und zwar auf 60 Grad und sie lief erstmal ganz normal und dann plötzlich blieb sie einfach stehen mit dem ganzen Wasser in der Trommel.Das Wasser wurde erst abgepumpt, nachdem ich die Wäsche rausgeholt habe und die Waschmaschine paar mal auf "abpumpen" geschaltet habe.
Danach habe ich einen Magnetschalter besorgt und eingebaut, weswegen die Maschine eine Weile wieder funktionierte. Die Waschmaschine fing aber schon nach einigen Wochen wieder an zu spinnen, und nahm nur noch einige Sekunden Wasser auf und stoppte.
Daraufhin habe ich auf anraten eines Freundes, die Druckdose ausgewechselt. Jetzt zeigt der Display immer "E31" an. Google konnte mir da leider nicht weiterhelfen bei dem Fehlercode, also für was "E31" steht.
Wenn ich nun die Waschmaschine anmache, pumpt die zwar Wasser rein aber nur für ein paar Sekunden.
ES wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte oder mir wenigstens sagen könnte wie ich die Waschmaschine resetten könnte.
Gruß Caki.
Info: Anbei das Typenschild meiner "Privileg Sensation 9015"
BID = 1053896
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler E31 beschreibt ein Problem mit dem Analogdrucksensor, wobei das nicht die Ursache sein muss. In den meisten Fällen ist nur die Luftfalle (die dem Sensor die Werte liefert) verschmutzt/verstopft. Verfolge den Schlauch von der Druckdose (und dem Sensor) nach unten. An diesem Ende sitzt die Luftfalle. Der Schlauch muss frei und leichtgängig durchzupusten sein.
Edit: Einen bestehenden Fehler kann man nicht "wegresetten", der muss erst mal beseitigt werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Jul 2019 18:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306835   Heute : 1598    Gestern : 12485    Online : 429        16.11.2026    3:20
