AC-Netzteil Output: Strom (4,7A) höher als zu speisendes Gerät (4,36A) - Konsequenzen?
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) strom (35824)
BID = 1053438
altesgelump
Hallo Leute,
ich habe ein Gerät (eine Soundbar), das ein Netzteil mit den Spezifikationen Output: 19,5 V und 4,36 A benötigt.
Nun habe ich ein Netzteil mit den Spezifikationen Output: 19,5 V und 4,7 A.
In meinen laienhaften Augen nur ein marginaler Unterschied.
Ist dieser Unterschied nun tatsächlich marginal und zu vernachlässigen oder wird das Gerät oder Teile im Gerät dadurch irgendwann Schaden nehmen?
Einen schönen Sonntag und vielen Dank vorab!
BID = 1053439
schneemann1973
Das angeschlossene Gerät sollte, wenn es technisch in Ordnung ist, auch nur maximal den Strom ziehen, den es benötigt. Dein Netzgerät wird also nicht alles was geht "reinpumpen".
BID = 1053440
Das ist prinzipiell in Ordnung, WENN das Netzgerät die richtige Stromart liefert (wahrscheinlich beidesmal DC) UND der Stecker die richtige Polarität hat (oft Pluspol innnen, Minus am Aussenkontakt).
BID = 1053459
altesgelump
Super, ganz herzlichen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472822   Heute : 6213    Gestern : 22017    Online : 584        23.11.2026    8:43
