Siemens WaMa Siwamat IQ 717 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F04, startet Schleudern nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens Siwamat IQ 717 --- F04, startet Schleudern nicht Suche nach Siemens Siwamat |
BID = 1053226
MarioR Gerade angekommen
Defekt : F04, startet Schleudern nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat IQ 717
S - Nummer : WM 71730/01
FD - Nummer : 8001 02142
unsere gute Waschmaschiene spinnt leider ein wenig.
- Sie wäscht normal incl. Spülen.
- Wenn sie schleudern soll, steht da (für Bundwäsche) 13 min und 1600 U/min.
- Sie pummt am Anfang das stehende Wasser ab, wie man es erwartet.
- Dann läuft die Trommen ein paar mal an, ich glaube, dass war schon immer so, um die Wäsche besser zu verteilen. Das geht (3min lang) bis 10min.
- Nun sollte sie die Drehzahlen hochfahren, springt aber von 10 min auf 3 min und rollt nur ein wenig aus und pumpt.
- Bei 0 min Piept er normal, wie eben bei "Fertig".
- Will man dann die Tür öffnen, kommt F04.
Ich habe alle Schläuche durchgeschaut, Die Pumpe läuft frei und pumpt auch gut. Auch der Ablaufschlauch ist komplett frei (da hatten wir mal einen Plastikchip drinn, dass war lustig ...)
Der Motor wurde letztes Jahr ausgetauscht (Lager waren hin) und sieht aus wie neu.
Wenn ich in den Schlauch, der von der Luftfalle abgeht vorsichtig puste schalten mit steigendem Druck 3 Schalter nach einander.
Die Trommel ist nun auch wieder komplett gereinigt, aber ich bin nun mit meinem Latein am Ende. Ich hab auch schon alle Tips aus diesem und weiteren Foren zum Fehler F04 durchgesehen.
Ich habe auch das reine Schleudern getestet, erst Wasser reingelassen, dann Neuwahl und dann Schleudern (als Bunt- und Pflegeleicht) bei beiden das gleiche, oben beschriebenen Fehlerbild.
Irgendwie, warum ?? will sie nicht auf Touren kommen?
Bisher habe ich sie immer wieder zum laufen gebracht, aber nun müsste ich wissen, wo ich was messen kann/sollte.
Gruß Mario
BID = 1053232
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Motorkohlen prüfen.
BID = 1053236
Hallo driver_2,
Motorkohlen sehen gut aus, max 2mm abgenutzt, wie geschrieben, der Motor ist 1 Jahr alt.
Motor dreht / wäscht auch, kommt nur nicht auf Touren zum Schleudern.
Gruß Mario
BID = 1053239
driver_2 Moderator
Sorry war zuviel Text von Dir.
Luftfalle prüfen ob die Maschine Niveau 0 erkennt.
BID = 1053291
Hallo Driver2,
Die Luftfalle / der Dom ist frei und der Druckschalter funktioniert.
Nun habe ich doch noch einmal den Motor zerlegt und siehe da,
es ist der Tachomagnet, er ist zerbrochen.
Kleiner fehler, große Wirkung.
Noch einmal das Fehlerbild:
Die Wassersteuerung funktioniert normal.
Der Motor läuft IMMER kurz (0,1-0,2 sek) an (aber etwas zu schnell) und "rollt" dann aus bis zum Stillstand. Nach ein paar Sekunden das gleiche Spiel immer so weiter, bis er "fertig" ist mit Schleudern.
Er kommt zum Ende ohne Fehlermeldung, erst bei der Türöffnung kommt F04.
... wo bekommt man nun den Magneten her?!
Gruß Mario
BID = 1053295
driver_2 Moderator
https://www.siemens-home.bsh-group......6875/
Vom Hersteller ist das nicht vorgesehen, diesen Magneten Einzeln zu liefern.
Den gleichen Motor
https://www.siemens-home.bsh-group......41193
aus einem Schrottgerät ausbauen, denn komplett ist er nicht mehr lieferbar.
Kleben kannst den Ringmagneten nicht, denn es sind mit dem Bruch neue Pole enstanden die verhindern, daß die stellen zusammenbleiben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338273 Heute : 7844 Gestern : 12669 Online : 350 18.11.2026 13:40 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,211658000946
