AEG WaMa Öko-Lavamat 72630W update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start/Stopp blinkt - E91 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko-Lavamat 72630W update --- Start/Stopp blinkt - E91 |
BID = 1052593
Hogla Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Perchtoldsdorf
Defekt : Start/Stopp blinkt - E91
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72630W update
S - Nummer : 12703254
FD - Nummer : 914 002 130 01
Typenschild Zeile 1 : 47 A CD CA 01 A
Grüße!
Hab lange gesucht, jedoch wurden Probleme teils per PM gelöst...
Wie oben beschrieben bricht die Maschine das Programm ab und es blinkt Start/Stopp, jedoch erscheint keine Fehlermeldung. Abpumpen/Schleudern läuft durch.
Auslesen ergibt E91. Kommunikationsproblem der Elektronik o.ä.
Macht es Sinn die Stecker wiederholt abzuziehen und aufzustecken oder ist wohl die Elektronik hinüber?
lG
Hogla
BID = 1052653
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Fehler 91 bedeutet
Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und
Anzeigemodul
Da du das Service Manual schon hast (gelesen in einem älteren Beitrag)
steht da ja auch als 1. Abhilfe:
Die Verkabelung zwischen Hauptplatine und Anzeigemodul kontrollieren: die Verbinder auf beiden Platinen mehrmals abstecken und wieder anschließen,
oder die Verkabelung auswechseln und das Diagnoseprogramm erneut laufen lassen, um eventuelle weitere Alarme festzustellen.
Du könntest ja beim nächsten mal die Stecker leicht mit Kontaktspray einsprühen und die Lötstellen am Stecker J9 nachlöten sowie die Bautele auf beiden Platinenseiten im Bereich 4 (siehe Manual) auf "kalte "Lötstellen untersuchen.
BID = 1053316
Hogla Neu hier
E91 wurde dann durch E52 "komplettiert".
Auch habe ich beim Fehlerspeicher löschen einmal anscheinend nicht genau genug gedrückt und den Konfig Code geändert... ...E90
...diesen zuvor zum Glück notiert, empfehle ich jedem.
Wer den Code zu oben angegebener WaMa (914 002 130 01) braucht:
261C169b15C1C7a4
Langer Rede, kurzer Sinn:
Nach Abziehen und Aufstecken der Stecker der Hauptelektronik, funktioniert die Maschine wieder tadellos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338365 Heute : 7936 Gestern : 12669 Online : 499 18.11.2026 13:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0790300369263
