Erstellung kleines Kabel mit Buchse und Stecker?
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) stecker (22226)
BID = 1053183
Bernd212
Guten Tag,
kennt jemand einen Betrieb, der mir im Raum Nürnberg
ein kleines 10 adriges Kabel mit Stecker und Buchse erstellen kann.
Kabelstärke 0,14 mm. An Länge brauche ich ca. 6,6 m pro Kabel.
Es sollte damit ein Temperatursensor versetzt werden, es laufen auch noch andere Signale über die kleine Platine mit dem Sensor.
Mein Altes ist leider kaputt gegangen und war zur kurz.
Danke und Gruß
BID = 1053194
Was ist denn das für ein Kabel?
Hast du schon passende Stecker und Buchsen?
Es gibt Betriebe, welche auf das Konfektionieren von Kabeln spezialisiert sind. Für eine Einzelanfertigung wäre aber wohl der Elektriker vor Ort die bessere Wahl.
BID = 1053210
Bernd212
Beides habe ich. Stecker und Buchse.
Die örtlichen Elektriker machen so etwas nicht, deshalb mal die Frage nach dem Raum Nünrberg. Der dies gemacht hat, macht leider noch Wochen Urlaub.
BID = 1053211
Rafikus
Such mal nach "Dupontkabel". Das ist dann zwar weiblich auf weiblich, aber mit einer Stiftleiste machst du mal eben männlich daraus.
Wenn der Platz es zulässt, dann kann man auch Flachbandkabel nehmen und auf beiden Seiten eine Buchse aufpressen, dann in eine Reihe eine Stiftleiste stecken und fertig ist die Lutzie. Die Hälfte der Adern ist dann zwar über, aber was solls? Wenn du zeigst, wie die Einbauverhältnisse sind, könnte man eventuell gleich sagen, ob das so klappt.
Rafikus
BID = 1053214
nabruxas
Monitorspezialist
Wieso Raum Nürnberg?
Ist denn Die Post bei euch weggezogen?
BID = 1053216
Bernd212
Bei Dupont Kabel finde ich leider nichts in der richtigen Länge.
Das Kabel im Klimagerät ist frei hänget, da ist Platz ebenso beim Sensor.
Mit dem alten Kabel hat das prima geklappt.
Ein Flachbandkabel wäre ok, allerdings habe ich nichts zum aufpressen oder geht das mit Hausmitteln?
Wobei mir einzelne Kabel wegen dem Verlegen etwas lieber wären.
BID = 1053217
Bernd212
Hier vor Ort hat der Fachmann Urlaub.
Na ja, Teile habe ich ja grundsätzlich nur nicht so die Fähigkeit
das ordentlich zusammen zu löten.
BID = 1053227
Her Masters Voice
gibt dort kein Repair-Café?
BID = 1053246
Rafikus
Das geht auch mit einem Schraubstock.
Du kannst das Flachbandkabel so auseinander nehmen, wie du lustig bist. Dann hast du deine einzelnen Adern (nicht Kabel).
In einreihig und zum Crimpen kannst du auch die Crimpgehäuse CV nehmen: https://csd-electronics.de/Mechanis.....76ve2
Da gibt es sowohl Buchsen, als auch Stifte. Damit braucht es die zwischengesteckte Stiftreihe nicht mehr. Ohne die passende Crimpzange wird es aber schwierig.
Warum nimmst du nicht einfach mal einen Lötkolben in die Hand und lötest dir das Kabel selber? Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, dann geht es schon.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 24 Jun 2019  1:19 ]
BID = 1053283
winnman
Hast du Modellbauer im Bekanntenkreis? da könnte durchaus auch einer das für die machen.
BID = 1053300
trafostation
Im Conrad Store machen die normalerweise so etwas auch, Stichwort Kabelkonfektionierung.
BID = 1053309
winnman hat am 24 Jun 2019 18:21 geschrieben :
Hast du Modellbauer im Bekanntenkreis? ...
Richtig. Für einen Modellbauer dürfte es kein Problem sein, das nachzubauen. Vielleicht gibt's sowas sogar halb fertig. Balancer-Verlängerung oder ähnlich.
Bei 6,6 m ist allerdings mit EMV-Problemen zu rechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Jun 2019  8:40 ]
BID = 1053378
Bernd212
Guten Abend,
danke für die Tipps. Inzwischen hat mir das Kabel ein örtlicher TV-Betrieb erstellt. Störungen wegen der Länge konnte ich noch nicht feststellen.
Conrad, ja da werde ich auch einmal wieder vorbeisehen, was es dort so gibt. Wenn man etwas selbst machen kann, ist dies immer von Vorteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333417   Heute : 2979    Gestern : 12669    Online : 572        18.11.2026    6:10
