LED Amperemeter 30 A
Serverzeit: 18 11 2026  01:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: amperemeter (697)
BID = 1053059
pawi
Ich suche ein LED Modul für 30A Gleichstrommessung, jedoch soll der Strom Richtungsabhängig angezeigt werden zB. durch + oder - und andere Farbe.
Das Ganze ist für eine Anzeige der Ladung/Entladung einer 24V Batterie.
Hab nichts passendes im Netz gefunden; vlcht hat jemand einen Tipp für mich,
Danke
Paul
BID = 1053062
Die Suche nach LED Amperemeter liefert mehrere hundert Treffer, da ist definitiv was für dich dabei.
https://www.amazon.de/Generic-YB27V.....970W5
Oder hier gleich mit Wattmeter dazu
https://www.amazon.de/Akozon-LCD-Di.....970W5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jun 2019 23:00 ]
BID = 1053063
pawi
Danke Mr.ED
die hab ich auch gefunden, aber da fehlt mir die beiden Stromrichtungen, zumindest ist nicht angegeben ob beide Richtungen angezeigt werden.
PAul
BID = 1053064
Ein analoges Instrument mit Nullpunkt in Mittellage wär zu einfach,oder?
BID = 1053065
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die von Mr.Ed verlinkten Geräte können offenbar nur positive Ströme messen, aber die Suche nach z.B. "Amperemeter +/- 50A" liefert auch Geräte, die ein negatives Vorzeichen ausgeben.
Kleinspannung hat am 17 Jun 2019 23:42 geschrieben :
klar, das leuchtet doch nicht so schön bunt, und zeigt auch nicht so genau an. Schließlich ist es doch wichtig, ob mit 28,0 oder 28,1 A geladen wird
BID = 1053071
pawi
Danke Allen
Analog wäre natürlich ausreichend aber wegen der hohen Vibration möchte ich kein analoges Instrument einbauen.
Die angegebwenen links hab ich natürlich auch schon gefunden; die Angabe +/-50A müsste eigentlich beide Richtungen anzeigen, hat da jemand Erfahrung.
HAb bei Conrad angerufen der Verkäufer konnte mir das nicht beantworten, er meinte bestellen und probieren.
LG
Paul
BID = 1053073
Von wegen genau!
Die Genauigkeit solcher Module ist oft unter aller Kanone.
Du verwechselst Genauigkeit mit Auflösung.
BID = 1053079
Goetz
war mir schon klar Perl, habe nur den Ironie- Smiley vergessen
BID = 1053110
pawi
Guten Morgen
Eigentlich wäre ich auch mit einer Anzeige, LED, zufrieden womit die Ladung bzw. die Entladung angezeigt wird.
Müßte eigentlich einfach sein, habs aber nicht hinbekommen;
Vlcht hat jemand eine funktionierende Idee.
Danke
Paul
BID = 1053116
rasender roland
Nimm einen opv und werte den Uabfall über der Plusleitung zum Akku aus. Je nach Polarität des Spannungsabfalls leuchtet dann die eine oder andere LED.
Rasender Roland
BID = 1053234
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Ein Stück Kabel dass so abgelängt wird daß sich ein 10 milliOhm Shunt ergibt, und ein 5,-€ Multimeter aus China welches parallel zu dem Kabelstück angeklemmt wird. Idealerweise in der Minusleitung, dann ist auch kein Risiko da bez. Kurzschluß.
Mit einem 0,01 Ohm Kabel misst es bei 30A 0,30V
Das sind schon 9 Watt Verlustwärme, weniger wär noch erheblich besser.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 23 Jun 2019 21:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331327   Heute : 879    Gestern : 12669    Online : 1298        18.11.2026    1:59
