Siemens Indukt HMMB 580
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlende(s) Kabel?
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens HMMB 580 --- Fehlende(s) Kabel?
Suche nach Siemens
BID = 1053017
m172nld
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlende(s) Kabel?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HMMB 580
S - Nummer : EI887501/01
FD - Nummer : 8405 000074
Hallo, liebe Forumsmitglieder,
ich habe kürzlich in einem Laden ein gebrauchtes Siemens Kochfeld und dazu den Herd
Type HTHE 33
ENr HE300550/01
FD 8503
gekauft, laut Mitarbeiter "vom Chef selbst geprüft" und erst zuhause festgestellt, dass zumindest die Einbau-Montageleisten (PosNr 0117 mit 0139) fehlen.
Ich bin allerdings ob der Kabel / Anschlüsse irritiert:
Am Kochfeld kommt unter einer Abdeckung ein Kabel heraus, dessen Stecker in einen Steckplatz in der Polybox am Herd passt. Da gibt es allerdings noch einen zweiten Steckplatz und nun frage ich mich: "Müsste aus der anderen Abdeckung ebenfalls ein Kabel heraus kommen und mit dem zweiten Steckplatz in der Polybox verbunden werden oder ist darüber irgendein anderes Gerät (wie z.B. ein Dampfgarer?) anschließbar?"
Das Kabel mit der PosNr 0240 war mit dabei, es dient einer 3poligen Verbindung vom Kochfeld zum Herd und stellt zusätzlich zwischen beiden noch eine Masseverbindung her.
Am Kochfeld befindet sich dem 3poligen Steckplatz noch ein 4poliger, für den ich kein Kabel habe und für das dann auch kein "Gegenüber" am Herd zu finden ist.
Kann vielleicht jemand Licht in mein Dunkel bringen?
Vielen Dank, auch für's Lesen!
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338617   Heute : 8188    Gestern : 12669    Online : 708        18.11.2026    14:11
