Siemens Backen HB360460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt langsam
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB360460 --- Backofen heizt langsam
Suche nach Backen Siemens
BID = 1053207
petpliening
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt langsam
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB360460
S - Nummer : -
FD - Nummer : 8708
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Mein Backofen Siemens HB360460 (12Jahre alt) heizt nicht mehr richtig.
Er erreicht die Solltemperatur nicht und heizt auch trotz Schnellheizung nur langsam auf.
Sympotme:
Alle 3 Heizungen separat getestet und werden heiss.
Solltemp 170°C erreicht werden ca 140
Solltemp 200°C erreicht werden ca 170
Solltemp 250°C erreicht werden ca 220
Die Isttemperatur zeigt mir der Backofen selber an, überprüft mit externem NiCr Temp.messgerät und sie stimmt.
Der PT100 sollte i.O. sein, da ja die Isttemperatur stimmt.
Die Heizungen ebenfalls.
Der Temperaturvorwahldrehknopf eigentlich auch, da die Solltemp einstellbar ist.
Die Suche brachte leider keinen Anhaltspunkt.
was kann es das sein ?
Ich habe den Backofen noch nicht ausgebaut, daher auch die fehlenden Angaben oben.
BID = 1053225
petpliening
So habe ihn ausgebaut und gemessen.
Bei der Oberhitze (Klappgrill TeileNr 470845) ist ein Kreis defekt.
Jetzt die Frage:
Der Grill wird ja nach vorne ausgebaut, geschraubt ist er aber von hinten und weisse Dämmwolle ist aussenrum.
Hab diese noch nicht weggemacht, da sie sehr empfindlich auf Druck scheint.
Muss die auch mit ersetzt werden ?
Oder reicht es sie etwas wegzuzupfen und wieder gelockert dranzu machen ?
Danke für alle Antworten.
BID = 1053260
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Dämmwolle vorsichtig etwas beiseite schieben, dann kommst Du schon an die Schrauben ran.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1083        18.11.2026    10:26
