Neff Backen E1554N0/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff E1554N0/03 --- Sicherung fliegt
Suche nach Backen Neff
BID = 1052396
Mezziah
Geräteart : Backofen
Defekt : Sicherung fliegt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E1554N0/03
ich habe mir ein gebrauchtes Herdset von Neff gekauft und der Vorbesitzer versicherte mir, dass alles funktioniert.
Mein abgemahnter Begriff feld funktioniert, alle Platten heizen.
Als ich an einem Tag im Backofen etwas erwärmen wollte, flog die Hauptsicherung raus. Also es sind drei kleine Sicherungen und eine dicke, links daneben. Nur die dicke hat ausgelöst.
Ich habe den Herd ausgeschaltet und die Sicherung wieder reingemacht. Ich habe den Herd kurz abkühlen lassen und dann wieder eingeschaltet. Nach erreichen von ca 150°C fliegt die Sicherung bei allen Heizarten raus.
Der Fehler ist reproduzierbar.
Eine Sichtprüfung, nach entfernen der Gehäuseabdeckung ergab keine Auffälligkeiten.
Was kommt als Fehler in Frage?
BID = 1052397
Ist deine ominöse "Hauptsicherung" evtl. keine Sicherung sondern ein FI?
Falls ja, hast du einen Erdschluss, eine Heizung hat einen Isolationsfehler.
Möglicherweise lief der Herd beim Vorbesitzer ohne FI, dann ist der Fehler da nicht aufgefallen.
BID = 1052420
Mezziah
Ja, das ist der FI der fliegt.
Wie kann ich diesen Erdschluss prüfen?
In meiner Fehlerbeschreibung erwähnte ich, dass es bei allen Heizarten vorkommt.
Wo fängt man an mit was zu prüfen?
BID = 1052429
derhammer
Gerät ausbauen. Rückwand entfernen. Stecker an der Heizungen abziehen.
Vorher markieren, welches Kabel wo sitzt. Messen gegen PE ( Gehäuse ).
Immer das Gerät spannungsfrei schalten
BID = 1052512
Mezziah
Ich habe mir mal die Explosionszeichnung angesehen. Das sind drei Heizelemente. Ober- und Unterhitze und die Ringheizung.
Die messe ich dann alle mit dem Multimeter auf Durchgang gegen Masse, oder?
BID = 1052544
Bubu83
Jeweils die beiden Stecker (L und N) abziehen und dann jeweils gegen Masse messen. Allerdings befürchte ich, dass du da mit einem Multimeter nichts misst. Dazu brauchst du ein Isolationsmessgerät, das den Widerstand mit einer relativ hohen Spannung misst...
Wenn du kein ISO-Messgerät hast, könntest du auch immer von jeweils EINEM Heizelement BEIDE Stecker abziehen (gut isolieren ---> Silikonschlauch), den Herd aufheizen lassen. Und das probierst du mit allen Heizungen nacheinander und wenn der FI hält, hast du die defekte Heizung abgeklemmt. Damit weißt du auch ohne Messgerät, was du tauschen musst...
Aber Achtung: Betreibe den Herd ausschließlich mit korrekt angeschlossenem Schutzleiter, sonst steht u.U. das Gehäuse unter Strom...
Viele Grüße
Bubu
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338708   Heute : 8280    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    14:19
