Dometic Kühlbox Peltier
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: peltier (205)
BID = 1051350
Lichtmeister
Hallo allerseits,
ich kann mir nicht erklären wofür dieses Bauteil sein soll.
Ich habe eine Dometic Kühlbox TC35 welche eine defekte Steuerelektronik hat und bei der das Netzteil zu heiß geworden ist.
Das Netzteil habe ich erneuert gegen eines mit der doppelten Leistung von 150 Watt, damit die Wärmeentwicklung niedrig bleibt.
Die Angaben der Box liegen bei 75 Watt Energieverbrauch bei 230V.
Die Steuerelektronik habe ich entfernt, weil diese gesponnen hat.
An dem Netzteil angeschlossen sind:
2 Ventilatoren (einer zum abkühlen und der andere befördert die kalte Luft).
1 Peltierelement.
DIe Box soll einfach nur kühlen, was sie jetzt auch macht ohne irgendwelche Diva Eigenschaften.
In dem Block welcher gekühlt wird, befindet sich ein Element welches mit dem Peltier in Reihe geschaltet ist.
Habt Ihr eine Idee was das sein kann und wofür es gut ist ?
Mit freundlichen Grüßen
Marcus
BID = 1051351
Her Masters Voice
Klixon
BID = 1051352
Lichtmeister
Also ein Temperaturbegrenzer in Form von einem Bimetall.
VIELEN DANK !!!
BID = 1051378
Ja, Peltierelemente sind recht empfindlich gegen Übertemperatur und werden bei Temperaturen über 80°C beschädigt.
Das kann z.B. bei einer Falschpolung passieren, wenn das Peltier als Wärmepumpe läuft und mit der der Umgebung entzogenen Wärme plus Stromwärme die gut isolierte Box aufheizt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315596   Heute : 10375    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    19:04
