Optokoppler zu langsam
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 1051419
I-need
Guten Tag allerseits
Ich schlage mich mit einem Optokoppler herum, der in einer Schaltung nicht ganz die geforderte performance annimmt. Mir gets es hier jetzt nicht um den Typ Optokoppler den ich einsetzte, sondern mehr um die theoretische Grundlage.
Das Problem: der Optokoppler schaltet zu wenig schnell aus. Im Datenblatt steht 3-max 18 us Fall-time. In der Schaltung jedoch habe ich eine Verzögerung von etwa 65 us. Das ist also etwa 4 mal so langsam.
Mir ist bewusst, dass diese Angabe im Datenblatt nur für die Testparameter gilt. Deswegen versuche ich im Moment den Zusammenhang zwischen CTR, RL usw zu verstehen. Ich möchte verstehen können wie ich meine Schaltung in den Werten modifizieren kann, um schneller zu werden.
Intuitiv habe ich mal den LED Vorwiderstand drastisch verringert. Auf 3mA LED-Strom. Laut DB habe ich dabei ein CTR von ca 200%. Das heisst, dass der maximale Kollektorstrom 6mA betragen darf. Tatsächlich fliesst ein Kollektorstrom von 1mA. Der Transistor wird also um 6 übersteuert um ein sauberes Einschalten zu garantieren.
Trotzdem hat sich an der Ausschaltzeit kaum was geändert. Kann mir jemand erklären wie nun die elektrischen Parameter eines Optokopplers zusammenhängen? ich verstehe es anscheinend nicht wirklich.
Vielen Herzlichen Dank
BID = 1051424
Das gilt für eine bestimmte Prüfschaltung , die im Datenblatt angegeben ist.
Prinzipiell ist der Fototransistor der Schuldige, der umso langsamer aus der Sättigung kommt, je stärker er übersteuert wird.
Abhilfen sind: Den LED-Strom verringern oder/und den Kollektorstrom erhöhen.
Natürlich nur soweit, dass bei dem minimalen im Datenblatt angegebenen CTR der Transistor durchgesteuert wird.
Wenn du auf der Empfängerseite 5V zur Verfügung hast, kannst du auch einen schnellen Optokoppler z.B. von HP/Avago nehmen HCPL...
Es gibt da einigermaßen preiswerte Typen, die einen eingebauten Verstärker mit TTL-Ausgang für die Fotodiode haben und je nach Typ 1 bis 10MBit/s schaffen.
P.S.:
Das ist er Fehler. s.o.
Nicht immer hilft viel auch viel.
P.P.S.:
Schau mal: https://www.pollin.de/p/mb111-optok.....20101
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2019 11:58 ]
BID = 1051427
I-need
Gut, das habe ich verstanden.
P.S.:
6x übersteuern ist bereits meine Modifikation. vorher betrug die Übersteuerung ca 45x
Den Optokoppler darf ich leider nicht ändern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332392   Heute : 1944    Gestern : 12669    Online : 682        18.11.2026    4:36
