Permutationsschalter bzw. Taster
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766)
BID = 1051162
iontichypt
vorweg: ich weiss nicht ob es dass was ich brauche fertig zu kaufen gibt. Falls ja, kann mir vielleicht jemand einen Link dazu schicken.
Ich möchte in der Lage sein 5 Geräte (in diesem Fall Lampen) über einen Taster so anzusteuern, dass ein paar Permutationen möglich sind. Das Ganze dient dazu in einer Hydroponie-Anlage Leuchtstoffröhren je nach Wachstumsstadium zu- bzw. abzuschalten. Im Grunde genommen wäre ein Taster der alle möglichen Permutationen durchläuft schon ausreichend.
Gibt es sowas fertig? Wie kompliziert wäre es sowas zu bauen?
BID = 1051165
Na dann beschreibe mal deine gewünschte Permutation. Dann findet sich auch eine Lösung für die 5 Lampen. Am besten du machst da eine Tabelle mit den gewünschten Schaltstufen. Fertig gibt es so etwas leider nicht . Am einfachsten dürfte das mit einer Logo und 5 Relais gehen.
BID = 1051175
Ergibt eine Lichtorgel mit Überraschungseffekten.
Warum machst du das nicht übersichtlicher und weniger störanfällig mit 5 Schaltern?
BID = 1051178
Rafikus
Vielleicht, weil ein schlaues Telefon auch keine fünf Schalter hat, sondern nur eine "fass mich an" Oberfläche.
Aber wenn es unbedingt sein muss, dann kann man auch einen 4017 nehmen, einige Dioden, fünf Relais und schon läuft die Luzie.
Rafikus
BID = 1051188
Na dann mal zum Nachdenken ein HEF4024 , ein ULN2803 , 5 Relais und etwas Hühnerfutter und du kannst alle Permutationen mit dem Taster durch schalten.
In der PDF hast du die Permutationen aufgeführt Q0 bis Q 4 sind Deine 5 Relais.
Der ULN ist der Treiber für die Relais. Beachte Betriebsspannung max 15V für den HEF deshalb 12V wählen.
PDF anzeigen
Beachte wenn Q5 schaltet wird der HEF4024B auf 0 zurückgesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Apr 2019 18:03 ]
BID = 1051195
Rafikus
Er wollte aber doch nur ein Paar Permutationen, nicht alle.
Vermutlich ist das wieder so ein Fall, dass wir den Fragesteller einfach nicht verstehen.
Rafikus
BID = 1051199
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...du kannst nur das verstehen was der Fragesteller uns mitteilt mehr nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314269   Heute : 9048    Gestern : 12485    Online : 525        16.11.2026    16:52
