Miele SpüMa G 5980 SCVi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F36 - Fehler beim Öffnen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 5980 SCVi --- F36 - Fehler beim Öffnen Suche nach Miele |
BID = 1050882
CplNobbs Gerade angekommen
Defekt : F36 - Fehler beim Öffnen
Gerätetyp : G 5980 SCVi
S - Nummer : 60/101699277
Typenschild Zeile 3 : HG03
Nach dem Ende des Spülvorgangs öffnet die Maschine die Tür nur ein Stück und piepst Fehler. Wenn man die Türe dann von Hand öffnet steht F36 im Display. Nach Aus- und wieder Einschalten fährt die Maschine den "Schliessarm" viel weiter heraus als sonst, eine Rutschkupplung klackt mehrmals laut. Dann fährt die Maschine den Arm in die normale "Offen" Position. Wenn man dann die Tür schliesst, zieht die Maschine die Tür normal zu. Beim nächsten Öffnen/Schliessen dann wieder nicht ganz zu, wieder mit Fehler 36. Durch aus-/einschalten kann man die Maschine aber immer dazu bringen die Tür zu schliessen, und sie spült dann auch.
BID = 1050905
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Schalter Tür/Deckel und Schalter Türbewegung gleichzeitig geschlossen.
Türschließhilfe ersetzen, oder schauen, ob es die Mikroschalter einzeln gibt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338280 Heute : 7851 Gestern : 12669 Online : 590 18.11.2026 13:40 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0600409507751
