Siemens SpüMa SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab, kein Fehlerco Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1050782
Joker-BS Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht ab, kein Fehlerco
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : Sx66m095eu/35
FD - Nummer : 9104 00043
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe folgendes Problem:
Der Geschirrspüler bricht im Programmlauf ab. Nach dem öffnen steht die Restlaufzeit auf 0:00 und das Licht am Boden ist aus. Trotzdem steht Wasser in der Bodenwanne.
Siebeinsatz habe ich entnommen und gereinigt. Aus das Sickerloch habe ich gereinigt. Keine Veränderung
Ein Reset lässt sich nicht durchführen. Auch längeres Drücken der Starttaste ergibt keinen Reset.
Die Heizung scheint zu funktionieren, das das Wasser und das Geschirr heiß sind.
Syphon habe ich geprüft.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
VG, Joker
BID = 1050785
silencer300 Moderator
Zum Verständnis, wenn die Restlaufanzeige bei 0:00 ist das kein Programmabbruch, sondern das Programmende. Ein Reset läßt sich nur im laufenden Programm erzwingen.
Prüfe sofort nach Programmstart, ob die Maschine abpumpt. Das ist hörbar und notfalls schütte vorher 1-2l Wasser in den Spülbottich, trenne den Ablaufschlauch vom Sifon (Eimer o.ä. bereitstellen) und siehe und höre was passiert. Ist das Pumpengeräusch hörbar und es tritt wasser aus dem Schlauch aus, liegt eine Verstopfung im Sifon vor. Kommt kein Wasser, dann hängt es im Ablaufschlauch, oder der Pumpenabdeckung. Fehlt das Pumpengeräusch ist sie blockiert, defekt, oder die Elektronik hat eine Macke.
VG
BID = 1050918
Hallo silencer300,
Es war nichts verstopft und die Pumpe funktioniert auch. Nachdem ich 2-3 mal das 15min. Programm habe laufen lassen, hat plötzlich wieder alles funktioniert. Sehr merkwürdig.
Zur Info: die 0:00 wurden angezeigt, obwohl z.B. die Reinigerklappe nicht geöffnet war. Daher gehe ich davon aus, dass das Programm abgebrochen wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338366 Heute : 7937 Gestern : 12669 Online : 408 18.11.2026 13:48 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,125132799149
