Miele SpüMa G2355Sci Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F33, Tür schließt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G2355Sci --- F33, Tür schließt nicht Suche nach Miele |
BID = 1049492
Holger Issle Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Weil im Schönbuch
Defekt : F33, Tür schließt nicht
Gerätetyp : G2355Sci
S - Nummer : 55/100326556
Typenschild Zeile 1 : HG03
seit gestern macht unsere 9 Jahre alte Spülmaschine "nix" mehr. Wenn man die Tür zumacht, kommt vom Schiebermotor ein leises "Klack", dann zeigt sie nach einigen Sekunden F33 an. Ich habe jetzt den Motor des Automatikschließers im Verdacht, vor allem nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe https://www.mikrocontroller.net/topic/456607.
Der Schließer ist ausgebaut und zerlegt, sieht mechanisch unverdächtig aus, aber ein Test des Motors mit 24V Spannungsquelle steht noch aus. Der Widerstand an den Klemmen beträgt ca 70Ohm, das ist meiner Ansicht nach eher viel. Das Miele Teil kostet mir zuviel, ich versuche den Motor einzeln zu ersetzen wenn möglich, das sind ja grad nur 2 Lötpunkte. Löten kann ich! Der Motor ist ein Powertronic PL220270-2A251R mit 24V.
Die beiden Mikroschalter habe ich nachgemessen, die sind in Ordnung.
Was ich noch prüfen möchte ist die Stromversorgung der Maschine (Niederspannungsseite). Da könnten die Elkos hinüber sein. Nur, wie komme ich da dran?
Anbei ein Bild vom Schließer im zerlegten Zustand.
Vielen Dank und Mit freundlichen Grüßen,
Holger Issle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holger Issle am 19 Feb 2019 14:33 ]
BID = 1049497
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
das Schloß hat die aktuelle Teilenummer 6715064 (vormals 62 und 63) und kostet 182€ netto.
F33 heißt es dauert zu lange, bis Position erreicht, und man soll das Schloß komplett austauschen, Rep nicht vorgesehen. Wenn Du auf der Mikroseite weiterkommst, würde ich das mal nutzen. Die Tatsache, daß die Teilenummer sich ersetzt hat, deutet auf Produktverbesserung hin, offensichtlich hat man dies in Langzeittests erkannt. Keine Garantieverlängerung von Miele für 329€ (Miele Service Zertifikat ?).
An der Elektronik im Gerät würde ich die Finger weg lassen, vor allem messen kannst da oft nichts, da alles direkt an 230V hängt und es keinen Trafo mehr gibt.
BID = 1049506
Hallo driver_2,
Ich hab mir jetzt direkt vom Hersteller des Motors einen Ersatzmotor bestellt, für Komplett knapp 53€. Die reagieren sehr sehr schnell, keine 5 Minuten nach meiner Anfrage hatte ich das Angebot. Ok, etwas basteln und löten gehört dazu, das kann ich.
Der Motor sollte bei 24V 300mA ziehen, am Labornetzteil zieht er über 2A (und geht SEHR langsam und wird gut warm), dann reguliert das Gerät runter. Der ist also definitiv hinüber.
Der Motor läuft mit 24V, ergo gibt es irgendwo ein Netzteil um die 230V AC auf 24V DC umzuformen. Da sind typischerweise Kondensatoren drin, die nach 9 Jahren und überlast möglicherweise nicht mehr frisch sind, und vermutlich einfach ersetzt werden können. Daher meine Frage, wie komme ich an die Elektronik (ohne irgendwelche Klappen irreversibel lose zu machen), um das zu prüfen (notfalls durch auslösen und nachmessen, aber normalerweise sind die aufgebläht und/oder ausgelaufen) und zu ersetzen.
Kannst Du mir dazu bitte den Hinweis geben, welche der vielen Schrauben für was ist? Ich hab ein Bild beigefügt.
Holger Issle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holger Issle am 20 Feb 2019 11:15 ]
BID = 1049507
driver_2 Moderator
Die zentrale Türschloßschraube oben mittig auf der Stirnseite, die 6 TX20 rings um die Blende und die 2 TX20 auf der seitlichen Stirnseite, dann kommst an die Elektronik.
GGf. Holzblende mit den 2 x 2 seitlichen TX20 weiter unten entfernen die durch graue Kappen abgedeckt sind
BID = 1049570
Der Motor ist ist heute von Powertronic gekommen, ich habe den gleich eingebaut und alles wieder zusammengesetzt. Die Maschine rennt wieder wie neu! Vielen Dank für die Hilfe.
Holger
BID = 1050870
CplNobbs Gerade angekommen
Das obige ist schon sehr hilfreich. Unsere Miele meldet beim Öffnen nach dem Spülen F36. Hättest Du da auch eine Erklärung des Fehlercodes?
BID = 1050873
driver_2 Moderator
CplNobbs hat am 3 Apr 2019 07:52 geschrieben :
Bitte neues Thema eröffnen, Pflichtfelder ausfüllen, Danke.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338365 Heute : 7936 Gestern : 12669 Online : 470 18.11.2026 13:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,313458204269
