Mini Akkupack selbstbau
Serverzeit: 18 11 2026  10:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkupack (604)
BID = 1050542
SirSulas74
Tag zusammen,
ich habe einen Bluetooth inear Kopfhörer, der aber nur eine Spielzeit von ca 6-8 Stunden hat und habe ein kleines Akkupack gesucht, aber so kleine gibt es ja nicht.
Also bin ich auf die Idee gekommen eins selbst zu basteln und habe bei ebay diese Knopfzelle gefunden, ich denke die würde gut passen, geht hauptsächlich ums Gewicht:
https://www.ebay.de/itm/Knopfzellen.....b7nmq
Dazu dachte ich das Lademodul:
https://www.amazon.de/Demarkt-Lithi.....3WEAX
Könnte man das einfach zusammenlöten und so nutzen?
Danke, Sulas
BID = 1050543
nabruxas
Monitorspezialist
Die Chemie passt nicht zusammen.
Der vorgeschlagene Akku ist Ni-MH
Das "Ladegerät" ist für Li-Ion geeignet.
BID = 1050544
SirSulas74
Danke, ich wollte schon so bestellen, aber das würde gehen?:
https://www.ebay.de/itm/1x-Mini-USB.....X-NLF
Sorry Blödsinn, ich gucke nochmal...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirSulas74 am 24 Mär 2019 17:26 ]
BID = 1050545
SirSulas74
Nochmal alles neu:
Die Knopfzelle:
https://www.ebay.de/itm/Knopfzellen.....bSIGp
Und das Lademodul:
Die Knopfzelle soll das Lademodul nur mit Strom versorgen. Der Kopfhörer hat 2x 60 mAh Li-Po Akkus integriert.
BID = 1050546
Ändert sich nichts. Das Lademodul ist dazu gedacht LiIon-Akkus zu laden und hat dazu eine USB-Buchse, die Knopfzelle ist aber ein NiMh-Akku.
Wie werden deine Ohrstöpsel denn geladen? Da wird es doch eine Ladestation o.ä. geben.
Warum nimmst du nicht einfach andere Kopfhörer? Die gibt es auch mit Kabel dran, klingen besser und brauchen nicht geladen werden.
BID = 1050559
Dann solltest du ohnehin bei Lithium-Akkus bleiben, denn die speichern pro Gramm deutlich mehr Energie als NiMH- oder gar Bleiakkus.
BID = 1050562
Goetz
Zur Homepage von Goetz
SirSulas74 hat am 24 Mär 2019 17:14 geschrieben :
Tag zusammen,
ich habe einen Bluetooth inear Kopfhörer, der aber nur eine Spielzeit von ca 6-8 Stunden hat und habe ein kleines Akkupack gesucht....
Wenn Du den original verbauten Akku durch einen leistungsfähigeren bei gleicher Größe ersetzen willst, so glaube ich, daß Du das vergessen kannst. Die werden da schon den vorhandenen Platz effektiv mit Akkukapazität vollgepackt haben.
Du kannst natürlich ein Kabel dran machen, und einen "großen" Akku in die Hosentasche stecken. Der hält dann auch länger
BID = 1050564
... oder eine Solarzelle auf dem Schädel festtackern.
BID = 1050565
perl hat am 24 Mär 2019 23:04 geschrieben :
Oder sich wie ein normaler Mensch bewegen,damit er von den Umgebungsgeräuschen noch was mitbekommt.
Bei dem nächsten Vogel von der Sorte brems ich nicht mehr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336387   Heute : 5955    Gestern : 12669    Online : 461        18.11.2026    10:51
