Siemens WaMa WM14B281
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht und pumpt dauernd
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14B281 --- Dreht nicht und pumpt dauernd
Suche nach Siemens
BID = 1050273
Julia76
Defekt : Dreht nicht und pumpt dauernd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14B281
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
Die Waschmaschine zieht nach dem einschalten ganz normal Wasser.
Anschließend sollte sie anfangen sich zu drehen, tut sie aber nicht, keine Geräusche, einfach nichts.
Der Motor samt Motorkohlen wurde bereits getauscht, Keilriemen ist OK. An der Elektronik ist optisch keine Beschädigung erkennbar.
Nach ca. 2 Minuten fängt die Maschine an abzupumpen und hört nicht mehr auf abzupumpen.
Hat jemand eine Idee ??
BID = 1050327
driver_2
Entweder Elektronik defekt, (Triac abgeschossen durch abgenutzte Motorkohlen) oder Elektronik noch gesperrt, muß man in den Testmodus gehen um die Sperre zu lösen. -> TEchniker rufen
BID = 1051061
Zinndy
gibt´s eine Fehlermeldung?
Zinndy
BID = 1051083
Zinndy
Hallo Julia76,
ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Privileg.
Die Ursache war das Auslösen des Leckwassersensors in der Bodenwanne der WM, mal überprüfen.
Zinndy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337981   Heute : 7552    Gestern : 12669    Online : 1102        18.11.2026    13:14
