Siemens Kombi E-Nummer KI34SA50/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens E-Nummer KI34SA50/04 --- Kühlschrank kühlt nicht
Suche nach Siemens Kühlschrank kühlt nicht
BID = 1050097
pb10
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E-Nummer KI34SA50/04
Typenschild Zeile 1 : KI34SA50
Typenschild Zeile 2 : 252030336220009153
Typenschild Zeile 3 : 9000118276
bin neu hier und hab folgendes Problem mit einer Kühl Gefrierkombi der Marke Siemens E-Nummer KI34SA50/04. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
- Die Digitalanzeige zeigt keine Temperatur mehr an
- Kühlschrank kommt nicht unter 15°C
- Gefrierschrank funktioniert
Ist hier nur die Elektronik defekt? (Digitalanzeige)
Wie funktioniert bei dieser Art die Umschaltung von Kühlen / Gefrieren?
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen? Ich hoffe die Infos reichen fürs erste.
Sonst muss das Ding raus und leider ein neuer her ;-(
BID = 1050121
derhammer
Elektronik oben Stirnseite erneuern
BID = 1050124
Oder abschrauben und Fotos machen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1050185
pb10
Danke ertmal für die Rückmeldung.
Dann werde ich das Elektronikmodul (Digitalanzeige) bestellen und einbauen.
Dann hoffe ich das die Kombi wieder funktioniert.
@Peter, Fotos von der Elektronik/Platine?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pb10 am 12 Mär 2019 20:58 ]
BID = 1050191
Ja, dann lässt die sich u.U. reparieren.
BID = 1050442
pb10
Hab die Bedienelektronik getauscht und die Kombi läuft wieder wie ne eins.
800€ gespart.
Vielen Dank Euch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338394   Heute : 7965    Gestern : 12669    Online : 473        18.11.2026    13:51
