SAMSUNG Kombi RS7528THCSL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi SAMSUNG RS7528THCSL --- keine Funktion
Suche nach SAMSUNG keine Funktion
BID = 1050358
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : keine Funktion
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : RS7528THCSL
S - Nummer : 9648EBH900560F
Pünktlich (wie fast immer) nach zwei Jahren und einem Winter quittierte o.g. Gerät mit einem Totalausfall den Dienst. Seitdem ist das Gerät ohne jegliche Funktionen und Anzeigen. Bei Inbetriebnahme ist ein einmaliges leises klacken (kommt nicht aus dem Elektronikkasten auf dem Dach) zu hören und eine LED (die einzigste auf einer der 4 Platinen) leuchtet für einen Moment auf, das war es auch schon. Die Schmelzsicherungen auf den Platinen sind intakt und die Netzfilter-Platine ist 100%ig in Ordnung (extern an anderem Gerät getestet).
Ist dieses Symptom bekannt? Bitte um sachdienliche Hinweise.
VG
BID = 1050403
prinz.
Elektronik Modul sollte platt sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1050614
silencer300
Danke erst einmal für den Hinweis. Konnte mir mittlerweile mal eine Hauptplatine (DA92-00813G) kurzzeitig "ausleihen", keine Änderung, es bleibt alles tot. Das komplette Elektronikmodul ist bis auf das Mainboard und den Netzfilter anders aufgebaut (eine Platine mehr) als im Service-Manual beschrieben. Was stimmt da nicht?
VG
BID = 1050622
prinz.
Das Du kein Samsung Techniker bist
Was im Netz frei erhältlich ist muß nicht dem Gerät entsprechen.
Genauso verhält sich das mit Ersatzteilen
Was die Händler haben kann aus Steinzeit stammen
Revidierte aktuelle bekommen nur die jenigen die vom Hersteller
die Erlaubnis haben darum zu basteln
Die Inverterplatine zeigt dir dur blinkimpulse an was ihr fehlt
Kann man aber auch durch messen
DA92-00813G sollte nicht passen mir wird eine andere Teilenummer angezeigt
Du brauchst doch nur messen kommt Saft beim PCB an ist das platt wenn nicht das davor
Inverter ist nur für den Kompressor
1.Freischalten
BID = 1050623
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hui, auch ich bin kein Samsung-Techniker. Wurde aber zwangsweise dazu gemacht.
You know? Laserdrucker? HP und Samsung? Siehste…! (Schulungen...)
Habe also inzwischen diverse Samsung Drucker erfolgreich repariert, (hurra!),
die haben halt andere Macken, aber die Basis-Funktionen sind ja eh alle gleich ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Mär 2019 22:25 ]
BID = 1050635
silencer300
Im Gerät ist definitiv die DA92-00813G verbaut, lt. Teileliste bekomme ich auch was anderes angezeigt. Nach Rev.1 (Typenschild) wäre es aber richtig. Das Manual habe ich direkt aus Schwalbach gemailt bekommen, sollte dann wohl auch richtig sein. Überlege ich weiter, dürfte es das Gerät wie es hier steht, gar nicht geben(?)
BID = 1050637
prinz.
poste mal das Typenschild
1.Freischalten
BID = 1050645
silencer300
So, hier mal das Typenschild.
BID = 1050647
prinz.
Fein ich werde Mal nachfragen
1.Freischalten
BID = 1050685
prinz.
PCB paßt Teilenummer stimmt hab jetzt die passenden Unterlagen
1.Freischalten
BID = 1050698
silencer300
Kannst Du mir das "Trouble Shooting" zwecks Meßpunkte und Spannungen zuschicken? (Das von SEG scheint wohl doch nicht das richtige zu sein.)
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490855   Heute : 7416    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    9:57
