Siemens WaMa Siwamat XL 1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AquaStop-Ventil keinen Strom
Serverzeit: 23 11 2026  04:16:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 1440 --- AquaStop-Ventil keinen Strom
Suche nach Siemens Siwamat 1440
BID = 1050016
Idel
Defekt : AquaStop-Ventil keinen Strom
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1440
Hallo, folgendes Problem:
WaMa beim laufen lassen bekommt kein Wasser, nach Durchmessen bekommt AquaStop-Ventil keinen Strom, kommen nur 60 V an, AquaStop-Ventil beim direkten anlegen 230 V funzt, die Dosierventiele bekommen 230 V beim Programmlauf, unten ist keine Wanne mit dem Schwimmer vorhanden.
Frage 1: kennt zufällig jemand das Problemm und die Lösung dazu?
Frage 2: falls keine Lösung gibt, kann ich AquaStop-Ventil parallel zum Dosierventil anschließen?
Danke für eure Hilfe.
BID = 1050017
Bitte liefere die fehlenden Infos vom Typenschild nach, sonst kann man dir schlecht helfen. Die sind nicht grundlos als Pflichtfeld gekennzeichnet.
BID = 1050018
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In den meisten Fällen hat es eine TRIAC, die für die Ansteuerung des Ventils verantwortlich ist, auf dem Leistungsmodul gegrillt.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469640   Heute : 3020    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    4:16
