Zähler bis 3 mit negativer Flankensteuerung?
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1049650
ABL
in möchte in einem 6 Zylinder Standmotor den Zündverteiler ersetzen. (Motor wird nicht im Straßenverkehr genutzt)
Momentan sieht die Zündanlage so aus, (im Anhang das orange):
-eine Seite der Primärwicklung der Zündspule liegt auf Plus (5-15V)
-die zweite Seite der Primärwicklung wird mit Masse getaktet (ti=2-5ms; f=1-400Hz)
-bei abschalten der Massetaktung wird in der Sekundärwicklung der Funke für die Zündkerzen erzeugt (10.000-20.000 Volt)
-die Verteilung auf die einzelnen Kerzen erfolgt mit einem mechanischen Verteiler
Dieser mechanische Verteiler soll ersetzt werden.
Ich gehe davon aus, dass der 1. Impuls immer für den selben Zylinder ist. Dies muss so sein, das Motorsteuergerät hat an der Kurbelwelle einen Geber welcher eine Positionserfassung ermöglicht.
Ich brauche eine Schaltung, welche den ersten Impuls immer auf Transistor 1 gibt.
Nach der 1. negativer Flanke muss T2 durchgeschalter werden.
Nach der 2. negativer Flanke muss T3 durchgeschaltet werden.
Nach der 3. negativen Flanke muss T1 durchgeschaltet werden – das Spiel beginnt von vorn.
Ti kann von 2-5ms sein. Die Frequenz kann beim Starten 1Hz bis 400Hz bei Höchstdrehzahl sein.
Durch den kleinen Wiederstand der Primärwicklung fließen durch den Transistor hohe Ströme, 10A-20A?
Hat jemand eine Idee wie ich diese Schalung realisieren kann?
Geht das mit RS FlipFlops?
Was kann ich für Transistoren nehmen?
Würd mich freuen wenn ich einen Tipp bekommen würde.
Grüße und Danke, Sebastian
BID = 1049657
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
ABL hat am 24 Feb 2019 14:59 geschrieben :
….. (Motor wird nicht im Straßenverkehr genutzt)…..
...wo denn dann
BID = 1049658
ABL
Danke für die Begrüßung.
Der Motor treibt eine Wasserpumpe an. War mal in einem BMW, jetzt an der Pumpe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ABL am 24 Feb 2019 18:24 ]
BID = 1049660
Primus von Quack
Unser Primus :)
bohhrr, was n das für ne Pumpe
BID = 1049661
Primus von Quack
Unser Primus :)
...und was stimmt mit dem originalen Zündverteiler nicht
BID = 1049662
ABL
Wir von der Feuerwehr benutzt.
Der Verteiler soll halt weg. Ist anfällig, besonders wenns beim pumpen immer nass wird. Auch steht der ja ab - ist schon mal weggebrochen.
Daher die Idee auf DIS/Wasted Spark Zündung umzurüsten.
BID = 1049666
Primus von Quack
Unser Primus :)
...für die Feuerwehr sollte das aber nichts selbstgebasteltes sein
...da muss die Pumpe zuverlässig und sicher funktionieren, was ist wenn das Teil im Einsatz versagt und Menschenleben in Gefahr ist/kommt
BID = 1049667
ABL
Die Nutzen die auf Camps für Kinden.
Danke für deine Hinweise.
Kanns du was zur Frage sagen?
Ich habe im Internet recherciert und nichts zum Umbau von Vertreiler auf DIS Zündung gefunden. Vielleicht geht das auch gar nicht.
Ich würd mich freuen, wenn jemand was zur Frage beitregen kann.
BID = 1049671
Hotliner
Hallo TE!
Tipp von mir:
1. Beliest Du Dich mal mit Zündungsteuerung am 6-Zylinder, zu finden u.a. bei Wiki.
2. Bringst mal Deine RS-Kenntnis in Ordnung, geht auch am Swiffer-Hdy!
3. Würde es reichen, wenn man den Zündverteiler mit einer Abdeckung schützt, damit der bei solchen Einsätzen nicht "ins Wasser fällt"!
BID = 1049675
Primus von Quack
Unser Primus :)
...da sollte sowieso einiges abgedeckt werden Keil-/Zahnriemen, andere sich drehende Teile, heisse Teile, usw.
Der Motor gehört in einen stabilen Rahmen, der ihn gut schützt und ein einfachen Transport gewährleistet und
die Berührung von beweglichen und heissen Teilen verhindert und dann bricht auch nix ab....
BID = 1049676
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich möchte das Ding gar nicht sehen ohne jeden Schutz und dann noch in einem Kindercamp der Feuerwehr
...frag mal den Sicherheitsbeauftragten der Feuerwehr, was er davon hält
BID = 1049683
Mein letzter 5er hatte an jeder Kerze eine Zündspule und keinen Verteiler.
Diesel haben keine Hochspannungzündung und sind daher per se feuchtigkeitsunempfindlich.
Nimm einfach den richtigen Motor.
BID = 1049684
+racer+
@ ABL
Du möchtest eine ruhende Zündspannungsverteilung mit Doppelfunkenspulen haben?
Dein mechanischer Verteiler hat den ersten Zylinder( auf OT ,Zünden) automatisch drin, egal ob er mit der Kurbelwelle verbunden ist( dreht mit Motordrehzahl) oder Nockenwelle Motordrehzahl durch 2.
Der Sensor an der Kurbelwelle gibt nur die Motordrehzahl an, meine ich.
Bei deinem Projekt wirst dem Steuergerät Zylider 1 auf OT sagen müssen, daß macht normal der Nockenwellensensor den Du ( nicht ?) hast. Rest macht Steuergerät, und noch viel mehr.
BID = 1049685
ABL
Hallo +racer+,
danke für deinen Beitrag.
Ja, genau Doppelfunkenspule.
Durch den Kurbelwellsensor ist dem Steuergerät die Stellung der Kurbelwelle bekannt. Da ist ein 60/2 Triggerrad dran - 58 Zähne und eine Lücke in der 2 Zähne fehlen.
Durch die Lücke im Triggerrad wird errechnet, welche Position die Kurbelwelle hat.
Zylinder 1 wird entsprechend des Kennfeldes gezündet. Durch zählen der pos/neg Flanken auf dem Triggerrad werden die anderen Zylinder gezündet.
Abgleich/Reset der Position nach einer Kurbelwellenumdrehung.
Da zeitgleich zwei Zylinder die gleiche Position haben (beim 6Zylinder 1+6/5+2/3+4), muss der Funke über den Verteiler an den entsprechenden Zylinder verteilt werden.
Nach zwei Kurbelwellenumdrehungen hat jeder Zylinder einmal gezündet.
In meinem Bild wird zeitgleich Zylinder 1+6 gezündet. (Wasted Spark)
Somit ist kein Verteiler/Nockenwellengeber nötig.
Bei jeder negativen Flanke muss die nächste Zündspule auf das Steuergerät geschalten werden. Nach dem Spule 3 die negative Flanke hatte, ist Spule 1 wieder dran.
Wie mach ich das?
Wenn ich einen Zähler mit 2 Flipflops mache, zählt der ja von 0-3 (4 Zustände). Ich brauch aber 0-2 (3 Zustände).
Schieberegister? Wie geht das? Meine Ausbildung war vor 18 Jahren, ich hab einiges vergessen.
Ich würd mich über Ideen für eine Schaltung freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ABL am 24 Feb 2019 23:40 ]
BID = 1049687
Hotliner
Und was soll das Ganze dann bringen, wenn Dir Jemand einen Plan zur Verfügung stellt, was ich eher bezweifle, wird der Motor dann Wasserdicht bzw. Kinderfreundlicher einsetzbar, für solche Veranstaltungen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315697   Heute : 10476    Gestern : 12485    Online : 364        16.11.2026    19:13
