Technische Beratung Luftkompressor |
BID = 1050266
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hallo Jungs
Hab vorhin mit den Jungs von Schneider (Schneider-Druckluft) telefoniert.
Könnte einen mobilen Kompressor ( keinen Anhänger) mit maximal 2,2 KW ( Lichtstrom, 230 Volt) haben, mit einer Liefer- (Abgabemenge) von 250-300 L/Min bei 6-8 bar ( als Hausnummer).Die größeren, (Kraftstrom-Kompressoren), mit 4 KW brauchen alle Kraftstrom ( 380-400 Volt).
-Ich hätte gern 500-600 L/Min (Liefermenge) aber mit Lichtstrom,
-Kann man da was machen? ( aus 230 Volt an der Steckdose - 400 Volt machen)?
BID = 1050267
Steinmetzschaltung oder FU
...aber darunter leidet die Leistung
BID = 1050268
Kannst das bitte für mich googeln ,ob Steinmetz oder FU
P.S: würde gerne einen mit 4 KW kaufen, nur was mach ich wenn ein Kunde keinen Kraftstrom hat ???
BID = 1050270
- nächste Frage
wenn ich 2 Kompressoren ( 230 Volt) nehmen würde mit einer Liefermenge von 250 L/Min das Stück,
-komm ich dann auf die gewünschten 500 L/Min ? ,oder fast, wenn ich Glück hab ?............ mit T-Stück und dickem Schlauch ?
BID = 1050284
+racer+ hat am 15 Mär 2019 14:46 geschrieben :
...einen Elektriker beauftragen einen entsprechenden Anschluss zu erstellen
...wer nur einen PKW Führerschein hat, kann nun mal keinen LKW fahren
BID = 1050293
Bubu83 Schreibmaschine
Bei welchem Druck brauchst du die Liefermenge?
Bei 6-8 bar wirst du das mit Lichtstrom nicht hinbekommen, ich bezweifle sogar, dass das mit einer Steinmetzschaltung machbar ist...
Hast du kein Drehstrom im Haus, dann kann der Elektriker ohne Probleme eine Drehstromsteckdose installieren.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1050296
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
BID = 1050297
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
definiere mal deinen konkreten Luftverbrauch in L/min bie X bar Druck!
Und vor allem,wird die Luft kontinuierlich verbraucht,sonnst kann man ja auch ueber Kesselkapazitaet arbeiten.
Bei Lichtstromverbraucher eben darauf achten,das sie auf verschiedenen Phasen angeschlossen sind,oder wenn kein kontinuierlicher Spitzenverbrauch ansteht,das sie mit einer gewissen Druckdifferez nacheinander ansprechen!
One Flash and you're Ash !
BID = 1050299
500 L/Min bei 6 bar wäre schon gut.
-War gerade inne Eifel hab einen Profimaster 400-40 gekauft (gebraucht  ), einen 400-50 hab ich schon, beide sind von anno pief aber made in W.Germany, mach euch morgen Bilder, jetzt bin ich müde un kapott.
N8
BID = 1050301
BID = 1050302
 du kleiner süßer Maulwurf du
-sitt nur sch**** aus ,dat Dingen is aber noch kernig
BID = 1050303
...Naja, sieht ein bisschen verschimmelt aus
BID = 1050308
Offroad GTI Urgestein
| | ( aus 230 Volt an der Steckdose - 400 Volt machen)? |
Das geht, aber dadurch steigt die Leistung natürlich nicht.
BID = 1050318
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Bubu83 hat am 15 Mär 2019 22:07 geschrieben :
 wenn ich keinen Drehstrom im Haus habe, kann der Elektriker garnix.
Da muss ich mir erst mal einen neuen Hausanschluß legen lassen
BID = 1050319
Wieviel könnte man sagen für die Montage ? 500,00-600,00 EUR ?, vom Fachbetrieb montiert inkl.Material ( 1 m Kabel, Steckdose, schön mit Leerrohr) inkl. An und Abfahrt , brutto.
