Li-ion Zellen schalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1050038
Glanzriese
Moin, bin neu hier
hoffe ich bin im richtigen thread.
Ich habe von einer Laptopbatterie einige
18650er. Ich brauche für ein Projekt mindestens 14V. Die Ladeelektronik funktioniert und ich hatte mein altes Batterienpack kurzgeschlossen
Jetzt wurde mir gesagt das meine bisherige Schaltung der Zellen nicht funktioniert weil Baum . Nunja, ich habe 6 Zellen mit je 2200 mA und brauch das Maximum an Kapazität ohne meine gebrauchte Spannung zu vernachlässigen. Könntet ihr mir eventuell einen Schaltplan geben wie ich das hin bekomme?
Achja, wenn das was zur Sache tut, mein Charger ist das Tuningy Accucell 6
Vielen, vielen Dank im Voraus!
Malte
BID = 1050041
Wenn eine 18650 2200mAh und eine Spannung von 3,7 V hat kannst du dir den Rest ausrechnen. 14V: 3,7V = 3,7 Zellen in Reihe da du aber nur 3 oder 4 in Reihe schalten kannst ergibt sich bei 3 Zellen eine Spannung von 11,1 V und bei 4 Zellen eben 14,8V
So und wenn du max Kapazität haben willst dann könntest du Deine 6 Zellen alle Parallel schalten und hättest dann 3,7 V bei 6*2200mAh = 3,7V 13200mAh
Mit 4 Zellen in Reihe kommst du eben auf 14,8V bei gerade mal 2200mAh! mit 8 Zellen auf 14,8V bei 4400mAh
BID = 1050047
Glanzriese
Oh entschuldige ich habe mich hier wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Mir ist schon klar das ich die 4 in Reihe + 2 parallel brauche, jedoch bin ich mir unsicher wie ich die schalten soll, denn ich habe die Befürchtung das die beiden parallelen Zellen versuchen werden die anderen zu laden. Oder bin ich da falsch?
BID = 1050050
Sitchwort Wattstunden
Der Energieinhalt ist schließlich entscheident, und der hängt nur von der Anzahl der Zellen ab, nicht von deren Verschaltung.
Ähm... nein!
Nein, die Zellen mit der höheren Spannung (Reihenschaltung) würden die mit der niedrigeren Spannung "laden". Da Lipo-Zellen beträchtliche Ströme liefern können, resultiert so eine Verschaltung in der Zerstörung aller beteiligter Zellen.
BID = 1050051
Glanzriese
Nun kann mich jemand aufklären wie genau ich wieviel Zellen schalten sollte so dass ich mit meinem 6S Ladegerät es laden kann. Ohne das ich ein externes BMS brauche.
BID = 1050052
Wenn es "mindestens" 14V sein sollen (und damit impliziert werden kann, dass die maximale Spannung keine Rolle zu spielen scheint), schalte einfach alle in Reihe.
BID = 1050056
Glanzriese
Nunja, da ich so viel wie möglich Kapazitäten brauche und trotzdem noch 14 V brauche bringt mir dies nichts. Dann hätte ich 22,2V die ich nicht brauche. Kann ich die "unnötigen" Zellen für mehr Kapazität nutzen kann.
BID = 1050058
Das wird mit den ausgelutschen Zellen eines alten Akkupack wohl nichts werden.
BID = 1050059
Glanzriese
Ich tu schon seit langem die Zellen von neuen Laptop Batterien rausholen, denn sie sind immer billiger als wenn ich mir die gleiche Anzahl an Zellen vom gleichen Hersteller holen würde.
BID = 1050060
+racer+
@ Glanzriese
willst ein 18 Volt 3 Ah Makita Akku (Li-ion) zum basteln haben?
- ist ungeöffnet, Ladegerät nimmts nicht mehr an, bestimmt mindestens eine Zelle defekt
- 10,00 EUR inkl. Versand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am  9 Mär 2019  0:27 ]
BID = 1050061
Glanzriese
Du Lass mal, ich habe ne ganze Menge Akkuschrauberakkus hier rum liegen.. N paar von den Festtool und 8 A
BID = 1050064
rasender roland
dmdkA hat doch schon alles gesagt mMn.
Entweder besorgst Du noch 2 Zellen und schaltest jeweils 2 parallel und das Ganze 4 mal in Reihe.
Oder 4 in Reihe und zwei von den vorhandenen 6 sind übrig.
Rasender Roland
BID = 1050066
Dann wäre es besser, wenn du genau schreibst, was du vorhast. 22V erfüllen die Forderung "mindestens 14V" schließlich ausgezeichnet.
Inzwischen wissen wir ja immerhin, dass 22V dann doch zuviel sind.
Welches "Projekt" soll denn mit Spannung versorgt werden?
Ansonsten gibt es auch noch DC/DC Wandler, mit welchen du die hohe Systemspannung der 6 Zellen in Reihenschaltung auf 14V bringen kannst.
BID = 1050088
Glanzriese
Was ich versuche zu sagen: bei 4 Zellen bekomme ich meine gewünschten 14,8V. Wie genau muss ich jetzt welche Zelle schalten? Entschuldigt meine Inkompetenz aber wäre ein Schaltplan möglich?
Malte
BID = 1050089
Dann kannst du nur vier Zellen in Reihe schalten. Gemischte Reihen-/Parallelschaltungen funktionieren nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315257   Heute : 10036    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    18:37
