Hameg 604-3
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Hameg 604-3
Suche nach: hameg (628)
BID = 1049553
Marius83
Guten Tag zusammen
Ich habe mir vor paar Tagen ein altes oszilloskop von Hameg ( 604-3 ) geleistet um den Umgang mit einem oszi zu lernen. Leider hat meine Freude nicht lange angehalten da als ich es heute einschalten wollte, blinkten nur die led‘s und ich höre ein leises ticken hinten drin, mehr macht es leider nicht.
Kennt jemand von euch eventuell diesen Fehler und könnte mir ein Rat geben was der Fehler sein könnte.
Bedanke mich für eure Mühe schonmal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Marius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marius83 am 22 Feb 2019  0:14 ]
BID = 1049556
Evtl. hörst du die Startversuche von einem überlasteten Schaltnetzteil.
Ich weiss ad hoc aber nicht, ob der HM604 ein solches oder ein konventionelles Netzteil verwendet.
Insbesondere Tantal-Elkos fallen regelmäßig mit Kurzschluss aus, während Al-Elkos meist nur vertrocknen und dadurch hochohmig werden.
BID = 1049557
Marius83
Guten Morgen
Erst mal danke für den tip, ich habe das gute Stück jetzt mal zerlegt und mir die elkos angeschaut die aber gut aussehen. Die großen Elkos habe ich ausgelötet und ein Kapazität Test gemacht der im Toleranz Bereich lag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marius83 am 22 Feb 2019 10:02 ]
BID = 1049561
winnman
Und kleine Tantal? hast du die auch angeschaut?
Hast du schon herausgefunden welche Spannungen das NT bereitstellt?
Kannst diese mal mit einem Labornetzteil einzeln ohne angeschlossenes NT (falls möglich) mal draufgeben und die Ströme messen. Eventuell zeigt sich da schon ob es wo einen Kurzschluss durch Tantal gibt
BID = 1049562
unlock
Das Ticken könnte vom HV-Netzteil kommen.
Evtl. mal primärseitig abklemmen.Aber Vorsicht,ist gefährlich!
One Flash and you're Ash !
BID = 1049603
Marius83
So danke erst mal für eure Mühe, habe alle Elkos gemessen und alle sind gut.
Leider kann ich das Netzteil nicht abhängen da ich kein Schaltplan besitze.
Hat zufällig jemand ein Schaltplan vom 604-3 da und könnte mir den zur Verfügung stellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marius83 am 23 Feb 2019  0:33 ]
BID = 1049604
Dann wirst du wohl mal bei Rohde&Schwarz nachfragen müssen, weshalb die Schaltpläne in dem dort verfügbaren Manual fehlen.
Auch im Internet habe ich nichts passendes finden können.
Für die älteren Versionen 604 und 604-2 gibt es vollständige Manuals, aber die haben konventionelle Netzteile und wahrscheinlich auch erhebliche andere Unterschiede.
BID = 1049744
Marius83
So habe den Schaltplan endlich bekommen. Leider bin ich immer noch nicht schlauer. Wenn ich die Diode D1017 ablöte habe ich meine Spannungen bis auf die +12 Volt.
PDF anzeigen
BID = 1049745
bluebyte
und wenn Du Diode D1017 drinlässt, was hast Dui dann für Spannungen ???
bluebyte
BID = 1049747
Marius83
Dann tickt das netzteil als ob es eine spannung aufbauen möchte aber immer wieder zusammen bricht. Die Spannung sprinkt dann rum.
BID = 1049753
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Dann bleibt ja nicht mehr viel.
D1017 durchmessen
Mit labornetzteil paar mA an 12,35V oder 12V einspeisen, um zu sehen, ob das Problem vor oder hinter T1010 liegt, bzw an T1010
Ich hatte auch schon mal Kurzschluss in einem 100n Keramikkondensator, daran kann es auch liegen.
Gruss Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1049770
Nur am Punkt 12,35V bitte, da die lineare Regelschaltung evtl. nicht rückstromfest ist!
Wenn du kein Labornetzteil hast, tut es auch ein anderes Netzteil, das nicht mehr als 12V liefert und z.B. durch Vorschalten einer Glühlampe kurzschlussfest gemacht wurde.
Es geht bei diesem Test ja nur darum zu sehen, ob die Schaltung Spannung annimmt, oder ob ein Kurzschluß dies verhindert.
Ob ein Kurzschluß vor oder hinter dem T1010 liegt, sieht man dann ja sofort anhand von zwei Spannungsmessungen.
Ich tippe allerdings darauf, dass nur die Diode kaputt ist.
Falls das der Fall ist, kannst du als Ersatz dort keine gewöhnliche (Netz-)Gleichrichterdiode verwenden, weil die zu langsam sind und heiss werden. Wahrscheinlich ist das eine Schottky-Diode.
BID = 1049776
Marius83
Ich habe gestern nochmal alles nachgelötet und den transistor T1010 ausgelötet. Jetzt ist meine - 6 Volt spannung auch wieder da und das netzteil tickt nicht mehr denoch fehlt mir immer noch die +12 Volt. Am transistor selber liegen jetzt folgende spannungen an.
Pin 1 = 12,1 V
Pin 2 = 0 V
Pin 3 = 12,7 V
Denke mal das sich der Transistor verabschiedet hat, Leider habe ich den nicht da.
BID = 1049795
Pin 1 = 12,1 V
Pin 2 = 0 V
Pin 3 = 12,7 V
Die Anschlüsse haben doch auch Namen !
Oder erwartest du, dass wir jetzt erstmal das Datenblatt suchen?
Mich wundert es jedenfalls nicht, dass bei fehlendem Transistor nichts rauskommt.
BID = 1049797
Marius83
Pin 1 = Base = 12,1 Volt
Pin 2 = Collector = 0,0 Volt
Pin 3 = Emitter = 12,7 Volt
Es tut mir leid das ich es nicht perfekt alles hier hin schreibe aber bin kein elektroniker sonder habe mir alles selber bei gebracht und weiss daher nicht was wirklich wichtig ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315257   Heute : 10036    Gestern : 12485    Online : 391        16.11.2026    18:37
