Bosch Keramik PKH845E14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klackert und geht nicht an
Serverzeit: 21 11 2026  22:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bosch PKH845E14 --- Klackert und geht nicht an
Suche nach Bosch
BID = 1049388
robtherat
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Klackert und geht nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : PKH845E14
Hallo Profis,
ich benötigen mal wieder fachkundigen Rat.
Ich habe einen Herd mit einem C.... äh Glaskeramikkochfeld.
(Mein Herd hat tatsächlich ein original von Schott, dürfte man dann das C-Wort benutzten?)
Beim Einschalten des Herdes, klackert er nur ein paar mal, dann geht er meist wieder aus. Versucht man es bei niedrigerer "Hitze" also nicht gleich mit Stufe 9 hat man meist etwas mehr Glück, so dass nach ein paar Versuchen der Herd läuft.
Wenn der Herd einmal an ist, dann kann man auch die Platte höher drehen und der Herd läuft weiter.
Ich habe versucht ein Video davon zu machen, leider kann ich hier keinen Link zur Dropbox einfügen, ich habe den Link in eine Textdatei gepackt und angehängt.
Ich hoffe, das geht.
Kann man anhand der Informationen den Fehler bestimmen?
Wenn ja, was ist defekt, lässt es sich beheben?
Wenn nein, was kann ich tun, um den Fehler weiter einzukreisen?
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
Vielen Dank!
PS. Ich weiß, Strom böse - macht aua...
BID = 1049447
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Steuerungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00706804) erneuern. Für den Preis bekommst Du fast schon ein neues Kochfeld.
VG
BID = 1050122
robtherat
Hallo, danke für die Antwort.
Es war tatsächlich das Steuerungsmodul, ein Kondensator war hin.
Nach dem Austausch des Kondensators läuft der Herd wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 336        21.11.2026    22:52
