Indesit Herd PI6T-SC-01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erdungskabel Steckplatz Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Indesit PI6T-SC-01 --- Erdungskabel Steckplatz Suche nach Herd Indesit |
BID = 1050010
kaiserpower Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: bamberg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Erdungskabel Steckplatz
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : PI6T-SC-01
HI Ich habe Folgenden Elektroherd geschenkt bekommen und soweit angeschlossen und der Backofen funktioniert Tadellos. Die HErdplatten sind soweit auch richtig gesteckt, nur für das Erdungskabel sehe ich keinen dazugehörigen Platz und wollte mal NAchfragen ob sich hier jemand mit dem Herd auskennt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaiserpower am 7 Mär 2019 5:32 ]
BID = 1050012
Ich vermute mal, du meinst mit Erdungskabel den grün/gelben Schutzleiter.
Da stellt sich dann die Frage wo du dafür keinen Anschluss findest. Am Anschlussfeld des Herds, an der Herdanschlussdose an der Wand oder am Steckfeld für das Kochfeld.
Oft wird der auch angeschraubt.
BID = 1050015
Es stecken alle KAbel in der Wand und die Platten selber sind angeschlossen nur ich sehe nicht wo ich den Erdungskabel von den Platten an den Herd anschliessen kann. Meistens ist ja auf der oberfläche vom Backofen oben, aber ich sehe nirgends was
BID = 1050028
Es ist immer noch kein Erdungskabel!
Die Modellbezeichnung gehört zum Kochfeld, nicht zum Herd.
An dem Kochfeld sollte eine Leitung mit einer Ringöse sein, am Herdgehäuse sollte es eine Schraube dafür geben, oft mit dem PE-Symbol gekennzeichnet.
Alternativ gibt es einen Steckschuh und am Herdgehäuse einen entsprechende Kontaktfahne.
Möglicherweise hat jemand die Mutter an der Schraube gelöst und da ist nur noch das Gewinde, oder es gibt nur eine selbstschneidende Schraube oder selbst die fehlt und es gibt nur ein Loch.
Letztendlich ist nur wichtig das die Leitung leitfähig mit dem Metallgehäuse verbunden ist.
Sonst mach ein brauchbares Foto von der Oberseite des Herds.
BID = 1050068
S hatte ausfall vom internet und hier die fotos
BID = 1050069
Die Bilder sind zwar das Gegenteil von brauchbar, aber selbst da ist das Symbol doch deutlichst zu erkennen. Wo liegt denn nun das Problem?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444106 Heute : 19886 Gestern : 29111 Online : 559 21.11.2026 23:01 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.144716024399
