Rommelsbacher Indukt Typ CT2010/IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion, Überlastung? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Rommelsbacher Typ CT2010/IN --- keine Funktion, Überlastung? |
Fehler gefunden
BID = 1050049
Pan Gelegenheitsposter
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : keine Funktion, Überlastung?
Hersteller : Rommelsbacher
Gerätetyp : Typ CT2010/IN
S - Nummer : Nr:00-161
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem tragbaren Induktionskochfeld von der Firma Rommelsbacher. Es handelt sich um ein Kochfeld mit nur einer Kochstelle.
Das Teil ist neulich während des Betriebes einfach ausgegangen. Na ja, ist ja nicht so selten bei elektrischen Geräten.
Ich habe es im Betrieb stark beansprucht, das heiß ich habe einen gusseisernen Topf darauf betrieben, des wegen nehme ich an, es wurde überhitzt. Leider ist es auch nach Abkühlung weiterhin beschädigt, keine Funktion.
Ich habe es vor lauter Verzweiflung mal aufgeschraubt und habe festgestellt, dass die verbaute Gerätesicherung intakt ist. Des Weiteren habe ich lediglich eine Sichtprüfung gemacht, verschmort scheint nichts zu sein.
Nun meine Frage: Wo könnte ich suchen? Mit einem Durchgangsprüfer habe ich die Heizplatte durchgemessen, alles in Ordnung.
Allerdings habe ich ein Bauteil (eine Art Temperatursicherung?) entdeckt, welches direkt an der Platine angeschlossen ist und dass in das Zentrum der Heizplatte geht. Das Teil hat keinen Durchgang mit dem Durchgangsprüfer. Habe ich vielleicht Glück und lediglich dieses kleine Ding ist kaputt? Was darauf steht kann ich leider nicht richtig lesen. In etwa:
MICROTEMP
SYCCES
G4A00,
RU TF, X67C (X=unleserliche Ziffer)
Könnte die Auswechslung dieses Bauteils das Problem lösen?
Und hat jemand eine Ahnung für welche Temperatur es ausgelegt sein muss?
Vielleicht 167 C?
Danke im Voraus
BID = 1050054
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Wenn X67C dann 167C es gibt nur diese Kombination
https://www.emerson.com/documents/c.....2.pdf
Ist die angelötet oder angepresst?
Beim Einlöten mit einer Zange die Anschlussbeinchen kühlen und wenigstens bleifreies Lötzinn verwenden, das hat eine höhere Schmelztemperatur.
Oder eben pressen
BID = 1050062
perl Ehrenmitglied
| | ich habe einen gusseisernen Topf darauf betrieben, des wegen nehme ich an, es wurde überhitzt |
Leer bis zur Rotglut erhitzt?
Sonst sollte das kein Problem sein.
BID = 1050311
Hallo, danke für die Hinweise!
Das Thema ist erledigt. Habe das Ersatzteil direkt von der Firma Rommelsberger bekommen. Alles eingebaut, Funktion wieder gegeben, alles gut. Schönes Wochenende
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567806 Heute : 4923 Gestern : 30885 Online : 494 27.11.2026 4:40 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.81950306892
