Quelle WaMa Privileg Sensation 9155
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: riecht verschmort b. Waschen
Serverzeit: 18 11 2026  09:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg Sensation 9155 --- riecht verschmort b. Waschen
Suche nach Quelle Privileg Sensation
BID = 1049386
LenaTom
Zur Homepage von LenaTom
Defekt : riecht verschmort b. Waschen
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Sensation 9155
S - Nummer : 34100765
FD - Nummer : 747.943-9
Typenschild Zeile 1 : PNC. 914512846
Typenschild Zeile 2 : Modell P6349639
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20199
die Waschmaschine riecht beim Waschen verschmort.
Vor kurzem habe ich die Kohlen getauscht, da sie nicht mehr lief und danach lief sie wieder. Seitdem hatte ich ca. 25 Wäschen durchgeführt .. ich dachte zunächst, der Geruch käme von den neuen Kohlen und das würde sich wider geben. Aber das tat es leider nicht.
Jetzt habe ich entdeckt, dass sie bei Kaltwäsche nicht verschmort riecht ... sie riecht nur, wenn die Wäsche warm gewaschen wird.
Deshalb habe ich einmal den Heizstab ausgebaut, um zu schauen, ob da vielleicht ein sichtbarer Defekt vorliegt. Er hat Ablagerungen, sieht aber zumindest von außen nicht defekt aus.
Kann der Gestank von den Ablagerungen her kommen bzw. würde eventuell eine gründliche Reinigung des Heizstabs,indem ich ihn z.B. für eine Weile in Essig einlege, helfen?
Oder kann der Geruch von etwas ganz anderem her kommen?
Von außen betrachtet konnte ich im Innern der Maschine keine verkohlen Kabel oder Stellen entdecken.
Anbei mal 2 Fotos des ausgebauten Heizstabs.
Ergänzung: Ich habe mal versucht, das Prüfprogramm zu starten. Wenn ich alles richtig gemacht habe (bin mir nicht sicher, ob ich die richtigen Knöpfe gedrückt bzw. gedreht habe), müsste das Ergebnis sein, dass die Heizung defekt ist: Es kam der Fehlercode E61
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LenaTom am 17 Feb 2019 16:44 ]
BID = 1049395
driver_2
Laß mal einen Maschinenreiniger bei 95C durchlaufen und ab dann etwas mehr dosieren, Pulver nehmen und öfter mal 60 oder gelegentlich weißes mit 95 waschen.
Verschmorter Geruch kann aber auch von elektrischen Komponenten auf der Elektronik kommen, die sich Hitzebedingt selbst entlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335491   Heute : 5058    Gestern : 12669    Online : 861        18.11.2026    9:22
