Typischer sekundärer Kurzschlussstrom von Kleinspannungstrafos
Serverzeit: 22 11 2026  22:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kurzschlussstrom (566)
BID = 1049293
:andi:
Hallo Freunde,
ich bräuchte mal Hausnummern aus eurer Erfahrung.
Habe per Google nichts gefunden, und auch nicht im Datenblatt.
Schließt man eine "gewöhnlichen" Trafo (Printtrafo, Blocktrafo o.Ä., nicht kurzschlussfest, kein Klingeltrafo) sekundär kurz, welcher Strom fließt dann bzw. gibt es da einen üblichen Faktor?
Nehmen wir mal als Beispiel 12V sekundär, und Baugrößen von 1A 5A und 10A (12VA, 60VA, 120VA).
Mit wieviel Strom kann man da bei Kurzschluss typischerweise rechnen?
Angenommen, der Trafo hat mehrere Sekundärwicklungen und die Primärwicklung ist entsprechend starker, dann ist auch der sekundäre Kurzschlusstrom bei gleicher Nennbelastbarkeit höher?
Ich bin über das Ausschaltvermögen von Feinsicherungen auf diese Gedanken gekommen. Ohne Löschmittel sind hier oft 35A angegeben, und ich frage mich, ob z.B. ein Trafo mit 10 A sekundär das schon überschreiten kann. Dass die Entfernung des Kurzschlusses bzw. die Leitungen dorthin den Strom noch weiter reduzieren können, ist mir bekannt.
Danke&Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 15 Feb 2019 13:42 ]
BID = 1049296
Mit Sicherheit.
Als Obergrenze primär würde ich den halben aus primärem Geichstromwiderstand und Netzspannung berechneten Strom annehmen. Das folgt aus der als gleich angenommenen thermischen Belastung von Primär- und Sekundärwicklung.
Ringkerntrafos haben eine so feste Kopplung zwischen primär und sekundär, dass sie diesen Wert auch annähernd erreichen dürften.
Die magnetische Kopplung von Manteltrafos und erst recht von Streufeldtrafos ist allerdings merklich geringer.
P.S.:
Den Innenwiderstand von Trafos kannst du auch aus der Faustformel entnehmen, dass man bei kleineren Trafos (z.B. 10...50VA) sekundär 10% mehr Windungen aufwickelt um bei Nennlast auf die Nennspannung zu kommen.
Bei großen Trafos reichen 5%.
P.P.S.:
Allerdings ist bei so geringer Spannungen auch kein stabiler Lichtbogen möglich, den man löschen müsste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Feb 2019 15:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Feb 2019 15:15 ]
BID = 1049297
rasender roland
Bei einem Kurzschluß ist der Lastwiderstand = 0.
Den Strom kannst Du nun ausrechnen.
Der Hersteller gibt auch keinen "sekundären Kurzschlußstrom" an.
Was ist denn der Hintergrund der Frage?
Geht es um die Leitung bis zur sekundären Sicherung?
Hierfür gibt es z.B. kurzschlußfeste Leitung.
Rasender Roland
BID = 1049300
Wie denn?
Mittels Division durch 0?
BID = 1049301
Wenn man die Kurzschlussspannung misst, kann man damit den Kurzschlussstrom berechnen.
Kleiner Test an einem 16VA/18V Printrafo:
uk=13%
Ik,theoretisch=6,8A
IK,gemessen=5,2A
Der Widerstand der Primärwicklung beträgt 213Ohm.
Nach perls Fausformel beträgt der Kurzschlussstrom damit aber nur etwa 2A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Feb 2019 15:38 ]
BID = 1049305
rasender roland
perl hat am 15 Feb 2019 15:18 geschrieben :
Wie denn?
Wie ist denn ein Kurzschluß definiert perl?
Mit R = 0.
Und eine Division durch Null ergibt eine unendlich hohe Zahl.
So die Definition.
Sieh mal in`s Buch.
@Offroad GTI
Da sieht man mal wie Faustformeln daneben liegen können.
Kurzschlußspannung und Kurzschlußstrom scheint auch jeder für sich zu definieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 15 Feb 2019 15:55 ]
BID = 1049306
Oder funktioniert dass bei so kleinen Printrafos aus irgendwelchen (magnetischen?) Gründen nicht?
Das wird schon funktionieren, aber eine solche Messung ist aufwändiger. Auch gibt sie nichts her, wenn der Trafo mehrere Sekundärspannungen hat, und man, wie hier, die sekundären Kurzschlußströme wissen will.
BID = 1049307
Sieh mal in`s Buch.
Danke für die Empfehlung, kommt ungebraucht zurück.
BID = 1049309
Ich weiss nicht, wie du darauf kommst.
Du musst natürlich richtig rechnen...
Nach meinem ersten Satz wäre damit die Obergrenze für den primären Kurzschlußstrom 230V / (2*213) Ohm = 0,54 A
Die Sekundärwicklung hat nach der 10% Faustformel eine Leerlaufspannung von ca. 20V, damit beträgt das (Strom-)Übersetzungsverhältnis 230/20) = 11,5.
Damit ergibt sich der sekundäre Kurzschlußstrom zu 0,54*11,5 = 6,2 A.
Für eine simple Messung des ohmschen Widerstands ist das doch gar nicht so schlecht.
BID = 1049313
Habe deine Formulierung offenbar missverstanden...gelobe hiermit Besserung
BID = 1049383
:andi:
Danke für die Teilnahme.
Der Primärwiderstand ist also ganz simpel der mit dem Multimeter gemessene Widerstand?
BID = 1049390
Der Gleichstromwiderstand der Primärwicklung: Ja. *)
Manchmal ist Präzision im Ausdruck hilfreich.
Um den (hohen) für den Leerlaufstrom verantwortlichen Scheinwiderstand (Impedanz) zu ermitteln kann man einfach Primärspannung und Leerlaufstrom messen und durcheinander dividieren.
Dieser Wert ist nur etwas größer als der durch die Induktivität der Primärwicklung hervorgerufene Blindwiderstand, weil sich der (niedrige) Gleichstromwiderstand R und der (hohe) Blindwiderstand X geometrisch zum Scheinwiderstand Z addieren.
Näherungsweise bekommt man also durch Division des leicht zu messenden Scheinwiderstands durch 314 (bei 50Hz) die Induktivität der Primärwicklung in Henry.
Man kann das Modell, das bis hier nur aus der Reihenschaltung des Kupferdrahtes (R) und einer idealen Induktivität (ωL) besteht, noch verfeinern, indem man die Eisenverluste berücksichtigt (durch einen der Induktivität parallel liegenden Verlustwiderstand). Die Kopplung zur Sekundärwicklung berücksichtigt man durch eine (i.d.R. kleine) Streuinduktivität in Reihe mit dem transformierten sekundären Lastwiderstand.
Das und mehr findest aber alles auch in der einschlägigen Literatur.
*) P.S.:
Gelegentlich kann es hilfreich sein durch Messen des Gleichstromwiderstands in kalten und betriebswarmen Zustand die Temperaturerhöhung einer Wicklung zu bestimmen.
Gerade die -aus Gründen des Wirkungsgrades- meist unten liegende und schlecht gekühlte Primärwicklung ist ja meist für eine direkte Temperaturmessung nicht zugänglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Feb 2019 18:15 ]
BID = 1049523
:andi:
Danke!
Auch wenn ich nicht alles verstanden habe, aber das Wesentliche
BID = 1049525
Was hast du denn nicht verstanden?
BID = 1049563
:andi:
Nochmal in Ruhe gelesen und jetzt verstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463882   Heute : 19258    Gestern : 20435    Online : 607        22.11.2026    22:29
