Miele WaMa W149
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur sporadisch
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W149 --- Heizt nur sporadisch
Suche nach Miele W149 Miele W149
BID = 1049214
MuesliMaen
Defekt : Heizt nur sporadisch
Gerätetyp : W149
Typenschild Zeile 1 : Nr.13/48228273
Typenschild Zeile 2 : Type HW03
bei meiner Miele W149 funktioniert die Heizung nur sporadisch.
Das gleiche gilt für den Service Modus (für Programm 95 Grad), mal schaltet das Heizrelais (EBERLE 041901580307 M.Nr. 3493494), mal nicht, dann kann man auch 230V zwischen den Polen des Heizstabes messen.
Mit Ohmmeter zwischen den Polen des Heizstabes bekomme ich ca. 23 Ohm.
Pole des Heizstabes gegen Masse: AC 1,9 V (Es war kein Programm gestartet, die Maschine war nur eingeschaltet).
Pole des Heizstabes gegen Masse, wenn (falls) das Relais im Service Modus geschaltet hat: AC 8,9 V.
Pole des Heizstabes gegen Masse wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen ist: kein Messwert weder AC noch Ohm.
Sind die gemessenen Werte so richtig ?
Laugen-Temperaturfühler (R30) mit 8,6 KOhm bei ca. 30 Grad lauwarme Lauge scheint okay zu sein, kein Kabelbruch zur Platine hoch.
Ich werde da nicht so ganz schlau draus und wieso bitte habe ich Spannug auf dem Gehäuse (Masse)?
Danke im Voraus!
BID = 1049264
driver_2
im Testmodus KB95 wird Wasser bis Niveau I eingelassen und nur bis 35C geheizt. Das Einschalten geschieht zum Schutz des Heizrelais gegen zu häufiges Takten beim NAchtanken im normalen Waschbetrieb stets mit einer ausreichenden Verzögerung.
Ich habe bisher ein einziges Mal ein Heizproblem an einer Toplader gleicher Baureihe gehabt und konnte dies mit erneuern des Heizrelais beheben.
Zum Einschalten des Heizrelais muß die Elektronik mindestens Niveau I erkennen, das wäre nach Beenden des Wassereinlaufes im Testmodus KB95 knapp über einer Schöpfrippe, Du kannst ja die Trommel öffnen, und nachsehen.
Melde Dich wenn Du mehr weißt.
P.S.: Zeigt die Maschine während/nach dem Waschgang durch schnelles Blinken Der LED WASCHEN Dir ein Heizproblem an ?? Wenn nicht, erkläre bitte anhand konkreter Beispiele wie Du das Heizproblem erkannt haben willst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Feb 2019 18:48 ]
BID = 1049275
MuesliMaen
danke, klasse Antwort!
Habe dies eben auch durch Testen herausgefunden, hatte noch einen zweiten Thermostaten, aber nachdem die Waschmaschine (bei Niveau I) das gleiche Verhalten zeigte, hab ich mir eine LED Nachtlicht paralell zur Heizung geklemmt (um nicht immer mit dem Multimeter, das sich auch noch automatisch abschaltet, herum zu hantieren, bitte nicht nachmachen) und den Thermostat nicht in die Waschtrommel gesteckt und so lange er kalt blieb funktionierte er auch im Testmodus und die Heizung wurde eingeschaltet.
Nein, die LED Waschen blinkt nicht, es sei denn ich ziehe testweise den Stecker vom Thermostaten ab (und warte ein paar Sekunden).
Leider bin ich weiter, nachdem das Nachtlicht paralell zur Heizung geklemmt hatte, habe ich eine Kochwäsche mit 95 Grad gestartet (Waschmaschine war nicht mit Wäsche gefüllt) und dies mit einer Kamera aufgenommen. Im Kamera-Schnelldurchlauf konnte man erkennen, dass nicht ein einziges mal das Nachtlicht an, also die Heizung angeschaltet war (hatte das nach 60 Minuten abgebrochen, da im Programmablaufplan TH-STOP max. 60´ vermerkt war).
Darauf hin bin ich hin gegangen (Waschmaschine war bis Niveau 1 gefüllt) und hab jedes einzelne Waschprogramm mit allen Temperaturen*kurz* gestartet (Pflegeleicht hat natürlich noch Wasser nachgezogen) und nachgesehen ob das Nachtlicht leuchtet.
Also die ganze rechte Seite des Programmwahlschalters von der Kochwäsche über Pflegeleicht bis zur Mischwäsche 40 wird die Heizung nicht eingeschaltet.
Mini 40 wird die Heizung eingeschaltet.
Wolle wiederum nicht.
Feinwäsche (alle Temperaturen ausser Kalt) wird die Heizung eingeschaltet.
Wenn die Heizung eingeschaltet wurde, dann sofort bei Programmstart, sogar noch während das Wasser einleif.
Jetzt bin ich am Ende mit meiner Weisheit...
BID = 1049278
MuesliMaen
driver_2 hat am 14 Feb 2019 18:42 geschrieben :
Die Sache mit der Trommel öffnen hat mich ja jetzt doch beschäftigt, also hab ich mal nachgesehen, das Fass war fast randvoll (?!?), kurz vor´m überlaufen; deshalb war die Waschmaschine auch so ruhig, normalerweise plätschert das ja viel lauter wenn sie sich dreht (hat dem keine grosse Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich ja keine Wäsche drin hatte).
Der ganze Mist fing nach einem Maschinenreiniger an, also hab ich jetzt mal die Luftfalle geprüft, die war verschmutzt, gereinigt und jetzt läuft sie wieder; juhu!
Da scheint irgend etwas die Heizung zu blockieren, wenn die Trommel zu voll ist; Sachen gibt´s...
Besten Dank nochmals !!!
BID = 1049285
driver_2
Wenn die Luftfalle verstopft ist dauert es bis zu 2 Minuten ca bis die Maschine erkennt dass der Wasserstand hoch ist und irgendwann erkennt sie dann auch dieses überfüllen Niveau und schaltet dann die Heizung ab weil sie meint es wäre übermäßig schauen das ist ganz normal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496611   Heute : 13174    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    15:51
