Samsung LCD-FS LE32B350F1W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: empfängt kein DVB-C
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32B350F1W --- empfängt kein DVB-C
Suche nach Samsung
BID = 1049151
Jupp80
Geräteart : LCD TV
Defekt : empfängt kein DVB-C
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32B350F1W
Chassis : N76A
​Hallo,
der Samsung war bisher auf Kabel Analog eingestellt und lief ohne Probleme doch jetzt bei der Analog Abschaltung wollten wir auf DVB-C umstellen aber das Gerät empfängt keine digitalen Programme. Den BK Anschluß bei diesem Gerät habe ich mit einem anderen Fernseher geprüft, Signal ist gut und alle 100 freie TV Programme sind da. Laut Samsung kann dieses Gerät DVB-C empfangen. Ich habe einen Gerätereset durchgeführt (Exit Taste mind. 10 Sekunden gedrückt halten) durchgeführt ohne Erfolg. Habe ich etwas falsch gemacht oder liegt ein Gerätefehler vor?
BID = 1049154
Da ist alles in Ordnung. Das Gerät hat nur einen DVB-T und Analogtuner, damit kannst du nichts mehr empfangen.
BID = 1049156
Jupp80
Bist du dir sicher? ich habe extra bei Samsung angerufen und nachgefragt.
BID = 1049159
Lt. Produktbeschreibung und Kundenfragen DVB-T und analog
https://www.amazon.de/Samsung-Ferns.....VNEYC
Datenblatt, Antenne/Kabel DVB-T
https://www.prad.de/technische-date.....b350/
Das gleiche Problem, nur vor ein paar Jahren:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-7334.html
Das ist ein 10 Jahre altes Gerät der unteren Preisklasse, damals um 400€. Da kannst du froh sein das der DVB-T hat. Selbst Geräte um 2000€ hatten damals oft keine DVB-C Tuner.
Im Menü wird es dann auch keine Auswahlmöglichkeit geben, ob du Kabel oder Antenne nutzt.
BID = 1049163
Jupp80
Vielen Dank für deine Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506248   Heute : 167    Gestern : 22653    Online : 838        25.11.2026    0:05
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
