Medion LED-FS MD30566 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDMI-Eingänge ohne Funktion Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Medion MD30566 --- HDMI-Eingänge ohne Funktion Suche nach Medion |
Problem gelöst
BID = 1048392
Guschneider Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Leun
Geräteart : LED TV
Defekt : HDMI-Eingänge ohne Funktion
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30566
Chassis : 17MB70-5P
Ich bin kein Fernsehtechniker sondern Hobbyelektroniker, verfüge nur über Basiswissen und führe einfache Reparaturen/Wartungen an TV-Geräten durch, soweit mit diesen Kenntnissen möglich.
Ich habe o. gen. TV-Gerät mit der Fehlerbeschreibung erhalten, dass innerhalb kurzer Zeit alle 4 HDMI-Eingänge funktionsunfähig wurden.
Zur Fehlereingrenzung habe ich
- einen Reset durchgeführt
- die Firmware neu aufgespielt
- nach jedem Schritt externe Geräte mit unterschiedlichen HDMI-Kabeln angeschlossen und auf Funktion geprüft.
In allen Fällen wird seitens des TV-Geräts die externe Belegung des jeweiligen HDMI-Anschlusses erkannt, es erscheint aber die Meldung "kein Video vorhanden".
Frage an die Experten: Kann hier noch ein Softwareproblem vorliegen oder ist bereits mit einem Fehler im HDMI-Portprozessor (Sil9287) zu rechnen? Ist es sinnvoll, diesen IC zu ersetzen?
Danke für jeden Hinweis.
BID = 1048393
Das kann sehr gut der Prozessor sein, Schutzbeschaltungen wird man sich bei der Supermarktgurke vermutlich gespart haben, daher stirbt das IC u.U. schon wenn man ein Gerät einsteckt während das Gerät noch mit dem Stromnetz und der Antenne verbunden ist.
BID = 1049375
Zum Abschluß des Themas kann ich mitteilen, dass das Problem durch den Ersatz des HDMI-Portprozessors gelöst wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505968 Heute : 22540 Gestern : 16862 Online : 341 24.11.2026 23:55 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0434930324554
