Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet von selbst ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Schaltet von selbst ab
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1049148
mf2105
Defekt : Schaltet von selbst ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55M539EU/55
FD - Nummer : 9207 00391
Hallo! Mein GS (Baujahr ca. 2012) schaltet ab und zu komplett ab, sowohl in der Zeitvorwahl (Display+LED ist dann dunkel), als auch im Betrieb. Dachte zuerst, ich hätte die Zeitauswahl vergessen zu starten, aber als ich dann nur die Türe öffnete und wieder schloss, war die bereits vorgewählte Zeit wieder sichtbar. Ebenso hatte ich vom Esstisch aus beobachtet, dass die Maschine wohl schon fertig war (Display hatte sich abgeschaltet, ist so eingestellt, dass es 5min nach Prg.ende autom. ausgeht), doch plötzlich lief sie weiter, und das Display war wieder an. Türschalter kaputt? Kabelbruch im Tür-Kabelbaum? Was denkt ihr? Wo fängt man da am besten an zu suchen??
Danke!
BID = 1049152
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Fragen hast Du Dir ja schon selbst beantwortet. Bis auf den Türschalter (Hallsensor) kann ich zustimmen, da bei einem Defekt daran das Display nicht erlöschen würde. Vermutlich könnte der Fehler auch im Schaltnetzteil auf dem Leistungsmodul liegen, welches auch die Steuerspannung für das Bedienmodul bereitstellt.
VG
BID = 1049598
mf2105
Hab einiges getestet und beobachtet. Im eco55-programm mit variospeed (1:13) ging die Maschine bei 0:29 aus, und nach ca. 3-4 Minuten wieder an, lief weiter bis 0:11, wo sie dann aus/warten/an in der Endlosschleife wiederholte im 5min-Takt.
Verdacht: der Prozessor im Leistungsgmodul überhitzt sich, also Kühlkörper entfernt und neue Wärmeleitpaste drunter (war mit sowas wie tesa powerstrip befestigt, hab sowas vorher noch nie gesehen...). Die ganze Aktion hat aber nix gebracht.
Ok, eben ein neues programmiertes Leistungsmodul von BSH eingebaut, scheint wieder alles zu funktionieren.
PS: Nach Einbau des Leistungsmoduls erhielt ich einen E15-Fehler (Wasser im Gerät), es war jedoch kein Wasser im Gerät! Lösung: In der waagerecht gesteckten Steckercodierleiste oben auf dem LM war der Stecker ganz rechts (3-polig, blau) nicht richtig fest, leichter Druck von oben hat das Problem gelöst.
Ersatzteilliste hier:
https://www.siemens-home.bsh-group......arts/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mf2105 am 22 Feb 2019 22:41 ]
BID = 1049809
silencer300
Danke für die positive Rückmeldung! Wenn das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert, kannst Du den Thread schließen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498754   Heute : 15318    Gestern : 16862    Online : 580        24.11.2026    17:46
