Miele WaTro PT7136 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt nach 30 Sec.
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele PT7136 Plus --- stoppt nach 30 Sec.
Suche nach Miele
BID = 1048824
Juanram
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : stoppt nach 30 Sec.
Gerätetyp : PT7136 Plus
Ich habe folgende Fehler bei dem Trockner. Wenn ich den Trockner einschalte und ein Programm anlaufen lasse kommt der Fehler nach ca. 30 sec. "Wäsche ist zu trocken oder zu wenig beladen" oder so ähnlich. Der Fehler tritt unabhängig von der Beladungsmenge oder Feuchtigkeitsgrad auf. Wir haben vor kurzem die Kohlen an dem Schleifringen ausgetauscht weil diese bis an die Grenze abgenutzt waren (Original Miele Ersatzteil). Seit dem tritt der Fehler laufend auf, und zwar wasche ich meist 3-4 Maschinen hintereinander. Bei der Zweiten Trocknerladung kommt dann die Meldung (komischer weise nicht bei der ersten). Die Maschine muss dann 3-5 mal neu gestartet werden ehe sie normal läuft. Die Wäschen kommt dann auch normal trocken wie gewünscht raus. Alle Flusen wurden aus allen Kanälen entfernt.
Kennt jemand das Problem bzw. weis jemand eine Lösung?
Danke
Juanram
BID = 1048869
driver_2
Kabel richtig angeschlossen beim Kohlenwechsel ?
Es gibt ein Massekabel und ein Meßkabel.
Euer Fehler deutet auf Unterbrechung der Leitung hin.
BID = 1048895
Juanram
Denke schon, zumindest sind die Kabel Farblich wieder so angeschlossen wie vorher. Also Weiß auf Weiß und das andere auf Grün/Gelb. Aber Danke für den Hinweis. Ich werde die Kabel mal durchmessen.
BID = 1048933
Juanram
Also Kabelbruch war die Lösung. Neues Kabel, verlötet und alles ist gut.
Danke für den Tipp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339526   Heute : 9098    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    15:27
