gorenjie WäTro sp10/320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro gorenjie sp10/320 --- Trommel dreht sich nicht mehr
BID = 1048990
bigshorty38
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Hersteller : gorenjie
Gerätetyp : sp10/320
S - Nummer : 50330350
Typenschild Zeile 1 : D7465A
Trommel dreht sich nicht mehr.
Trockner hat vibriert , dann fiel die Trommel aus .
Läßt sich sehr schwer mit der Hand drehen .
BID = 1048992
driver_2
Deckel abnehmen, Riemen kontrollieren, ob er gespannt aufliegt. Einschalten, und wenn er brummt, Trommel von Hand anschubsen, ob sie sich weiterdreht, dann wäre Kondensator defekt
Trommel per Hand drehen. Geht etwas schwer, sollte aber gehen, wenn sehr leicht und Riemen lose, dann Seitenwand abnehmen wo der Motor sitzt und Spannrolle kontrollieren.
Dreht der Motor alleine, ohne Riemen ?
BID = 1049016
bigshorty38
habe alles zerlegt , Umlenkrolle vom Antriebsriemen eiert, neue rolle bestellt
BID = 1049030
driver_2
Klassiker bei den Einfachgeräten ohne Kugelgelagerte Spannrolle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339372   Heute : 8944    Gestern : 12669    Online : 321        18.11.2026    15:15
