Samsung Kombi rsh1zepe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung rsh1zepe --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Samsung rsh1zepe Samsung rsh1zepe Kühlt nicht richtig
BID = 1048712
samsungrsh1zepe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : rsh1zepe
Guten Tag,
bei meinem Kühl-Gefrierschrank Samsung rsh1zepe funktioniert die Kühlung nicht mehr richtig. Vor ein paar Monaten ging der Kompressor kaputt und wurde von einer Fachfirma repariert mit ca. 800 Euro kosten. Danach ging die Kühlung wieder und alles hat gepasst. Vor kurzem habe ich dann das Gefrierteil geöffnet um etwas herauszuholen dabei habe ich festgestellt das es Innen warm wurde und nur noch plus temperaturen erreicht werden. Die Temperaturanzeige aussen ist bei -25 Grad und 1 Grad. Im Kühlteil sind es dann plus 4 Grad und das Tiefkühlteil ist bei 1 bis 4 Grad. Die Rückwand ist Kühl ein beiden Segmenten. Jetzt meine Frage, da ich nicht nochmal so viel Geld ausgeben möchte. Der Kompressor schaltet sich ein und läuft. Reicht es wenn ich die Sensoren austausche oder ist das ein größeres Problem, möchte nicht unbedingt nochmal so viel für eine Reparatur ausgeben.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Wenn nähere Informationen gebraucht werden versuche ich Sie gerne nachzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 1048716
prinz.
Tippe eher auf Kühlmittelverlust = Totalschaden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1048726
samsungrsh1zepe
Heißt die haben beim einbau des kompressors einen Fehler gemacht?
BID = 1048757
prinz.
Hab Ich nicht gesagt Ich war nicht dabei
1.Freischalten
BID = 1048758
prinz.
https://forum.teamhack.de/thread/63.....31934
Was soll das?
1.Freischalten
BID = 1048899
derhammer
Oder eine Leckage durch das Austauschen des Verdichters.
Ist dort etwas öliges zu erkennen????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444101   Heute : 19881    Gestern : 29111    Online : 446        21.11.2026    23:01
