Siemens Kombi KG39EAI40 /85 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1048708
Tomcat247 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lalo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG39EAI40 /85
Hallo an alle,
ich habe mit o.g. Gerät (ca. 4,5 Jahre alt) das Problem, dass es nicht mehr kühlt. Dies liegt offensichtlich daran, dass der Kompressor nicht anläuft.
Beide Elektroplatinen wurden bereits ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg.
Nachdem einschalten piept das KG-Gerät und die "Alarm" LED leuchtet, was vermutlich daran liegt, das die Temperatur im Gerät zu hoch ist !?
Beim durchlaufen des Service Testprogramms wird auch kein Fehler ausgegeben.
Kann es sein, dass der NTC hochohmig ist und deshalb der Kompressor nicht mit Spannung versorgt wird ?
Kann mir jemand verraten, wo ich diesen "Fühler" finden kann und wie ich diesen überprüfe ?
Für eine kurze Antwort im Voraus besten Dank.
Horrido
Tomcat247
BID = 1048733
Hallo, irgendwer eine Ahnung wie man dieses Teil ausgebaut bekommt und welche Werte man messen müsste, wenn dieser noch funktioniert ?
Danke schon mal für eure ANtworten
Tomcat247
BID = 1048844
derhammer Urgestein
Der kann nicht ausgebaut werden. Es gibt als NTC einen Repsatz. Wird gecripmt und dann mit Schrumpfschlauch versiegelt....
Also Abschneiden und dann neu....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444021 Heute : 19801 Gestern : 29111 Online : 1037 21.11.2026 22:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,283318042755
