Siedle Sprechanlage Austausch - klingelt nicht
Serverzeit: 04 11 2026  10:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 1048423
Justme19
Hallo guten Morgen zusammen!
Ich hoffe hier Hilfe von euch zu bekommen, da ich leider nicht weiter weiß.
Und zwar handelt es sich um ein Einfamilienhaus, in welchem im EG und im OG je ein Siedle 511 angeschlossen waren. Diese wurden leider entfernt, ohne die Verkabelung zu beschriften.
Jetzt wurden zwei 811er montiert und es funktioniert soweit alles, bis auf die Klingelfunktion.
Sprich Hören, Sprechen, Türöffner geht alles problemlos.
Anbei mal ein Photo zur Verkabelung im EG, die Brücke von c zu 6.1 wurde gelegt.
Vielleicht habt ihr einen Vorschlag bzw. die Lösung für das Problem.
Vielen Dank schon jetzt!
BID = 1048457
winnman
Sicherungen im Netzteil geprüft?
Ausgangsspannungen am Netzteil geprüft?
BID = 1048460
Hotliner
Funktioniert der TÖ noch, wenn nicht, liegt es an der fehlenden Spannung.
BID = 1048573
unlock
Hier hat Siedle die Anschlüsse wie folgt geändert:
Ruftaster kommt auf G (ehemals 7),
Etagenruftaster(ERT),falls vorhanden,kommt auf 10.
Somit lässt sich dann auch Akustisch zwischen RT und ERT unterscheiden.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177036   Heute : 26043    Gestern : 65408    Online : 548        4.11.2026    10:58
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
