Wieviele "W28" an Fritzbox möglich?
Serverzeit: 16 11 2026  02:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fritzbox (621)
BID = 1047536
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, heute mal ne etwas andere Frage von mir...
Ich hab derzeit nen alten W28-Tischfernsprecher von 1929 an einer Fritzbox angeschlossen und im Betrieb. Funktioniert super, sogar über W-Lan-Bridge...
Nun soll die Fritzbox aber im Keller installiert werden und die "Haustelefonanlage" dort an die Box angeschlossen werden.
Haustelefonanlage ist hier als relativ zu betrachten. Letztendlich wurde nix weiter gemacht, als von allen im Hause verteilten Telefondosen mit je einer Leitung zum Keller zu führen. Hier sollten einfach alle Dosen Parallel geschaltet an den TAE-Anschluss der FB angeschlossen werden.
Mein eigener Kurzgeist lässt mich aber zweifeln, ob die Box damit zurecht kommt und in Rauch aufgeht. Mein Vorhaben würde 4-5 weitere Apparate beinhalten.
Deshalb meine Frage... Wieviele Telefone ließen sich wohl parallel an der Box anklemmen, ider was könnte man machen, um auf die gewünschte Anzahl zu kommen?
PS: Ne "abhörsichere" Leitung ist nicht zwingend erforderlich. Die Anzahl der Mithörer in meinen 1-Personenhaushalt hält sich in Grenzen.
PPS: Jede Dose hat nur 2 Adern!! Also ne "Rück-/Weiterleitung" würde wohl eh nicht funktionieren.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1047541
Hotliner
Hi!
Die FB-XY? hat normal nur max. 2 Analoge Pots-Anschlüsse, aber bei dem was Du alles vor hast bzw. möchtest ist diese, damit überfordert.
Eine kleine ISDN TK-Anlage am Int.S0 der FB, bzw. der Rest der vielen restlichen Telefone, erledigt dann diese als Unteranlage.
BID = 1047545
Corradodriver
Ja, ist ne 7490 mit nur 2 TAE-Anschlüssen.
Das die damit überfordert ist, war auch meine Vermutung.
ISDN-Anlagen hab ich derzeit gar keinen Blassen Schimmer von. Gibts da irgendwo ne empfehlenswerte Seite, die man sich zu diesem Thema mal durchlesen kann, wo es auch für nen Laien verständlich erklärt wird?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1047548
Hotliner
Hi!
Suche einfach mal bei ibäh nach einer AGFEO AS151+, die kann genau das in etwa, was Du benötigst u. kostet nicht die Welt.
BID = 1048672
Gorbi
Hallo, Andy,
ich habe eine "Auerswald 4016" und bin sehr zufrieden damit. Amtsholung mit "Null", internes Anrufen und telephonieren von einem Raum zum anderen, Sammelruf (wenn Du nicht weißt, in welchem Raum sich Dein Besuch gerade aufhält. ) Man kann sogar einstellen, daß der Apparat an Deinem Mittagsschlafplatz nicht klingelt, wenn von außen ein Anruf reinkommt (Amtsklingeln). Außerdem kann man externe Anrufe intern (mit Warteschleifenmusik) weitervermitteln (was Du wohl nicht brauchen wirst). Und man kann dreistellige Kurzwahl-Rufnummern speichern, damit Du mit Deinem W48 nicht alle Nummern auswendig lernen oder in einem Verzeichnis aufschreiben brauchst. Schönes Gerät, das bloß kein CLIP kann, was für Wählscheibenapparate aber unbedeutend ist.
Gorbi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306328   Heute : 1090    Gestern : 12485    Online : 540        16.11.2026    2:23
