Unbekannte SMD-Diode Mini Melf
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) melf (59)
BID = 1048110
Elektro-Jo
Liebe Foristen,
hier mal wieder eine Frage zu einem unbekannten Bauteil, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Konkret geht es um eine SMD Diode, welche beim Ausgraben meiner Leiterplatte aus einem Kunststoffgussbett leider mechanisch beschädigt wurde. Die Leiterplatte gehört zu meinem Diesel-Stromgenerator und ist defekt.
Ein Bild der Dioden-Bruchstücke ist leider wenig aussagekräftig, ich habe die Teile nur mit einer Lupe untersuchen können. Ich habe nun schon viele Bilder mit verschiedenen Stichworten im Internet gesucht und habe dabei aber nur ein Bild gefunden, welches der defekten Diode optisch sehr nahe kommt (anbei). Auffällig scheint mir die weiße Beschriftung zu sein, die ich bei Glas-Mini-MELF-Dioden bisher noch nie gesehen habe.
Die Diodenreste haben folgende (noch zu erkennende) Merkmale:
-Glas-Gehäuse Mini MELF / SOD 80
-Glasfarbe dunkelbraun
-vermutlich silberfarbener umlaufender Ring
-weiße Beschriftung, es scheint recht deutlich der Großbuchstabe "M" in weißer Schrift aufgedruckt zu sein, außerdem könnte noch eine "7" dagewesen sein. Die Orientierung der Beschriftung ist allerdings im Gegensatz zu der "1" im Beispielbild um 90° gedreht.
Hat jemand von Euch schon einmal solche Dioden gesehen und kann bei der Identifizierung bzbw. Eingrenzung helfen? Vielen Dank!
BID = 1048111
nabruxas
Monitorspezialist
Eventuell eine 1N4007?
BID = 1048114
Elektro-Jo
Die gibt es glaub ich nur im größeren MELF-Format. Meine Diode hat die Mini-MELF-Größe bzw. SOD80 (Durchmesser 1,6mm, Länge 3,7 mm).
Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass der eine Buchstabe ein großes "M" ist - selbst ein W auf dem Kopf stehend kann ich wohl ausschließen, da die beiden senkrechten Striche eindeutig parallel laufen - für ein W würde das sehr seltsam aussehen.
BID = 1048118
Warum macht man so etwas?
Vermutlich ist es nun am einfachsten, wenn du weiter gräbst und die Schaltung sowie die Funktion der Diode darin analysierst.
BID = 1048119
Elektro-Jo
Das macht man, wenn die Leiterplatte leider eh definitiv defekt ist, es keine Ersatz-Leiterplatten mehr gibt und ansonsten der ganze Generator schrott ist. Dann ist es der letzte Versuch, die eh schon defekte Leiterplatte komplett auszugraben, was ich auch schon erledigt habe. Es sind alle Bauteile eindeutig identifizierbar, nur eben leider diese kleine Diode nicht. Aber die Schaltung aufzeichnen und anhand des Schaltplans eine passende Diode aussuchen wäre dann der nächste Schritt. Wäre halt einfacher, wenn mit den vorhandenen Indizien die Diode direkt identifizierbar ist.
BID = 1048148
Die einzigen SOD-80 Dioden, die ich gefunden habe, und bei denen die Farbe weiss eine Rolle spielt, waren Kapazitätsdioden.
Keine von denen hatte aber eine passende Buchstabenkombination, und auch sonst dürften die kaum in einem Notstromgenerator auftauchen.
Am ehesten würde ich dort Zenerdioden erwarten.
BID = 1048155
winnman
Es geht also um den Spannungsregler des Generators?
such mal nach "AVR" im Netz. Da gibt es mehr wie genug und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit passt davon einer in deinen Generator.
zum Beispiel hier, Preise sind moderat.
Rotek
BID = 1048371
Elektro-Jo
Danke Euch allen erste einmal für Eure Mühen und das Nachschauen im Fundus! Ich werde in einem nächsten Schritt mal den Schaltplan nachzeichnen, vielleicht komme ich damit dann bzw. mit Eurer Hilfe noch einen Schritt weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338484   Heute : 8055    Gestern : 12669    Online : 683        18.11.2026    13:58
