Bauteilidentifizierung
Serverzeit: 18 11 2026  06:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1046828
Schnurzel
um welches Bauteil könnte es sich auf dem angefügten Bild handeln?
Es befindet sich auf der Steuerungsplatine einer Siemens-Waschmaschine und ist leider defekt.
Grüße
Hochgeladene Datei (1840267) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1046829
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das muss ja ein sehr großes Bauteil sein, wenn das Foto sooo groß ist
BID = 1046831
Schnurzel
Hiernoch das (komprimierte) Bild.
BID = 1046834
Wenn du das Bild mal richtig anzeigst könnte dir geholfen werden. nur soviel das könnte ein Elko oder eine Diode sein. Selbst die Bezeichnung auf der Platine hilft da weiter den Dioden sind meist als Dx und Kondensatoren als Cx gekennzeichnet. Und ob das defekt ist hängt davon ab was das für ein Bauteil ist. Denn Dioden und Kondensatoren unterscheiden sich gewaltig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Dez 2018 10:53 ]
BID = 1046835
Nach kurzer Suche im Netz nach SMD-Diode S3B wurde das gefunden. https://de.rs-online.com/web/p/prod.....aw.ds
BID = 1046839
Schnurzel
Vielen Dank für deine Mühe.
Daß das Teil dfekt ist habe ich durch eine Vergleichsmessung herausgefunden.
Nochmals Danke.
BID = 1046842
In eingebautem Zustand?
Hmmm.
BID = 1046858
Schnurzel
Zwei identische Platinen.
Eine funzt. Die andere nicht.
BID = 1047017
Schnurzel
Perl hat leider recht.
Es lag bzw. liegt - nicht nur - an dem Bauteil.
BID = 1047018
Surfer
Schnurzel hat am 25 Dez 2018 10:07 geschrieben :
§1 - Perl hat immer Recht
§2 - Siehe §1
BID = 1047758
Schnurzel
Bin etwas weiter gekommen....
Hab die S3B-Diode eingelötet. Hat nix gebracht.
Aber: die Platine ist an der Stelle an der das möglicherweise defekte Bauteil ist mit "GR5" beschriftet.
Hab nochmals Bilder des "defekten" Teils und des an gleicher Stelle,aber an einer funktionierenden Platine befindlichen Teils,angefügt.
Zu beiden Beschriftungen finde ich keine Angaben im Netz.
BID = 1047803
Onra
Also ich lese da S36 und das ist eine STPS3L60S von STM.
Wie heisst denn deine S3b mit vollem Namen?
Onra
BID = 1047883
Schnurzel
komme leider rstjetzt zur Beantwortung deiner Frage.
Das Teil trägt die schöne Aufschrift "SB 49".
Beim großen "C" gekauft.
Dort wird er geführt unter:
Vishay Standarddiode S3B-E3/57T DO-214AB 100 V 3 A.
BID = 1047893
Onra
Das Original ist eine Schottkydiode und die von dir beschaffte eine Standarddiode. Kann sein, dass dadurch der Fehler bleibt.
Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass es hier Unterforen zu Haushaltsgeräten gibt und die dort vertretenen Fachleute bestimmt bessere Auskunft geben könnten? Die könnten sogar Serviceunterlagen besitzen.
Nutzt aber nichts solange du der Ansicht bist, die Nennung des Typs wäre strafbewehrter Geheimnisverrat.
Onra
BID = 1047971
Schnurzel
Ich hanke dir für deine bisherigen Tipps.
Verstehe aber nicht ganz was du meinst mit:solange du der Ansicht bist, die Nennung des Typs wäre strafbewehrter Geheimnisverrat.
Wenn du das Gerät meinst das Probleme macht:es ist eine WaMa,Siemens WM14Y590/39,Baugruppe Leistungsplatine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333496   Heute : 3058    Gestern : 12669    Online : 1019        18.11.2026    6:16
