Miele WäTro T440C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren - obwohl leer Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1047898
metalmix Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren - obwohl leer
Gerätetyp : T440C
Hallo liebe Forengemeinde!
Nachdem ich dank der vielen tollen Tipps vor zwei Jahren das alte Schätzchen bereits einmal
komplett zerlegt, die Kondensatpumpe getauscht und quasi in den "Neuzustand" grundgereinigt hatte,
lief der Trockner seither störungsfrei.
Seit einiger Zeit beginnt aber leider das alte Problem ("Behälter leeren obwohl nicht voll") wieder von Neuem.
Allerdings stellt es sich diesmal doch anders dar, also ersuche ich hiermit Eure Hilfe:
- Gerät läuft völlig normal. Kondensat erreicht Behälter.
- Warnton ertönt, "Behälter leeren"-Leuchte an, Gerät schaltet ab (Knitterschutz/Ende)
- Starte man jetzt erneut, werden Unmengen (zuvor angesammeltes) Kondensat in den Behälter gepumpt !?!?
Meistens läuft das Programm dann anschließend zu ende, manchmal passiert das ganze aber auch noch ein weiteres Mal.
Fast scheint es so, als wenn die Kondensatumpe zeitweilig nicht arbeiten würde,
beim Neustart ist sie dann aber sofort wieder "voll da".
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann?
#titanic {
position: absolute;
bottom: 0;
.iceberg {
display: block;
BID = 1047916
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Funktion des Schwimmerschalters im Pumpensumpf überprüfen.
BID = 1047953
*seufz* Die Antwort, die ich ja eigentlich nicht lesen wollte ...
Aber natürlich trotzdem herzlichen Dank.
Da geht demnächst also wieder ein Samstag drauf. Ich würde, wenn ich schon alles ausbaue, die gesamte Pumpeneinheit abermals tauschen wollen. Hat noch jemand eine funktionsfähiges Modul "rumliegen", die er mir noch verkaufen möchte?
BID = 1047958
BID = 1048004
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Die Schwimmerschalter sind eigentlich sehr robust, die Tatsache, daß Behälterleeren leuchtet deutet darauf hin, daß er funktioniert, den kannst außen vor lassen.
Oft können auch Fäden durch viele lange Haare die Pumpe blockieren. Pumpe ausbauen, Deckel unten am Rotor abnehmen, auf Freigängigkeit und Schmutz prüfen, auch Sandkörner von nicht gewaschenen und nur getrockneten Strandhandtüchern können die Pumpe lahmlegen.
Zu guter letzt, das Relais auf der EL3## Leistungselektronik, ich meine bei den alten Kübeln wird die Kondenspumpe über die Relais geschaltet.
Ansonsten ist und bleibt das eine alte Möhre der frühen 90er Jahre die nun eben bald fällig für die ewigen Jagdgründe ist.
BID = 1048042
Vielen Dank!
Rein gefühlsmäßig würde ich auch eher auf die Pumpe tippen, da ich mir nicht so recht vorstellen kann, dass sich der Schwimmer nach ein paar Minuten Stillstand dann wieder normal bewegt. Da scheint mir eine überhitzte Pumpe plausibler - oder eben das Relais.
Ein neuer Trockner ist wohl fällig. Aber selbst wenn, würde ich das alte Schätzchen so lange wie möglich am Leben erhalten wollen. Schon allein wegen der zusätzlichen "Trocken-Kapazität".
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516733 Heute : 10710 Gestern : 22653 Online : 434 25.11.2026 7:58 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,394268035889
