Heizanstrich - Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1047388
Relais99
Hallo zusammen, ich möchte in einem Zimmer den sogenannten heizanstrich ausprobieren.
Ich habe alle Vorbereitung so getroffen, wie man im Internet lesen kann.
Gestern habe ich das Netzteil (24v 30a) anschließen wollen. Ich habe es zum Test einfach nur an zwei kupferbänder angeschlossen um zusehen, ob das Ganze grundsätzlich überhaupt funktioniert. Also noch ohne aufgetragenen heizanstrich. Nach 10 Sekunden hat das Netzteil geknallt und sich verabschiedet. Nun ist die Frage habe ich irgendetwas falsch gemacht, oder gibt es bei dieser Installation etwas zu beachten was ich noch nicht weiß? Oder war es einfach nur ein kaputtes ChinaBöller-Netzteil?
Ich habe jetzt ein zweites neues Netzteil gestellt, und will Fehler vermeiden...
BID = 1047392
Hotliner
Ich ahne böses, aber vielleicht zeigst uns dann mal ein Bild bzw. einen
Bedienungs-Schalt-Plan von diesem eigenartigen Produkt.
Bilder sagen normal oft mehr aus, als 1000 Worte!
BID = 1047393
rasender roland
Relais99 hat am  2 Jan 2019 10:34 geschrieben :
Wie ist das denn nun zu verstehen?
Heisst das Du hast erstmal nur das Netzteil mit Kupferbänder kurzgeschlossen um zu sehen ob es prinzipiell funktioniert?
Rasender Roland
BID = 1047394
Relais99
Kann schwerlich was verlinken, ohne Hersteller oder Marken anzugeben (Werbung ?!).
Google Bildersuche nach -heating paint- liefert das Prinzip sehr schnell.
Die Frage ist halt, ob China Netzteile dazu neigen im Leerlauf sehr schnell Schaden zu nehmen. Etwas anderes könnte ich mir eigentlich als Ursache nicht vorstellen.
BID = 1047395
Es spricht nichts dageben, Artikel zu verlinken.
Im Leerlauf sollte natürlich nichts passieren, und auch im Kurzschlussfall nicht, wenn der Ausgang des Netzteils entsprechend abgesichert ist. Dies trifft prinzipbedingt auf jedes Schaltnetzteil zu.
BID = 1047396
Relais99
Hier ist alles erklärt
https://thermohm.com/installation
Jetzt ist hoffentlich auch klar, was ich damit meinte, "nur die KupferBahnen" an das Netzteil angeschlossen zu haben.
BID = 1047397
Hotliner
Ich weiss ja nicht wieviele Kupferbahnen bei Dir wirklich vorhanden sind, aber wenn Du immer nur - auf - u. + auf + angeklemmt hast, hätte normal gar nichts passieren dürfen.
Vermutlich hast irgendwo was falsch angeklemmt, nur "Glaskugeln" funzen normal nicht über`s i.net, maximal auf der eigenen Labor/Werkbank!
BID = 1047402
Relais99
Genau das ist meine Meinung, es hätte eigentlich nichts passieren dürfen. Hätte ja aber sein können dass bei diesen Verfahren doch irgendetwas anders angeschlossen werden muss. Deswegen meine Frage hier. Naja, neues Netzteil, neues Glück.
BID = 1047406
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich habe ja keine Ahnung, was da geknallt hat, also im Netzteil.
Aber, Frage in die Runde: Ist wirklich jedes SNT leerlauffest???
(Ich gehe jetzt mal davon aus, daß der TE das NT im leerlauf betrieben hat.)
BID = 1047408
unlock
hast Du die Kupferbänder denn schon auf die Wandoberfläche montiert?
Die Schrauben dazu auch?
Wenn ja,solltest Du mal mit einem Messgerät den Widerstand nachmessen.
Vermutlich ist hier ein Kurzschluss zu suchen,welcher dann möglicherweise auch dein zweites Nezteil himmeln wird!
One Flash and you're Ash !
BID = 1047429
Relais99
Die kupferbänder sind schon auf die Wand geklebt. Eine Schraube habe ich bisher nicht verwendet denn die sollte meiner Meinung nach nur die Verbindung zu dieser Gabel artigen Stecker Variante bilden? Ich habe Flachstecker genommen, und komme ohne Schraube in die Wand aus.
Ich habe ein Multimeter, wie muss ich in diesem Fall den Widerstand messen?
P.s. Doppelpunkt das Netzteil hatte angeblich einen Kurzschlussschutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Relais99 am  3 Jan 2019 11:24 ]
BID = 1047431
Goetz hat am  2 Jan 2019 15:21 geschrieben :
... Aber, Frage in die Runde: Ist wirklich jedes SNT leerlauffest??? ...
Sowas sollte doch im Datenblatt des Netzteils stehen, vielleicht sogar auf dem Typenschild. Und: ist das Netzteil überhaupt für 230 Volt geeignet?
edit:
Ich würde ja keinen Cent in den Blödsinn Flächenstrahler investieren.
( https://www.t-online.de/heim-garten......html )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Jan 2019 12:00 ]
BID = 1047432
Relais99
Ich habe kein Datenblatt, und aus dem Typenschild geht es auch nicht hervor. Ich weiß nur dass es gegen Kurzschluss + + Überspannung geschützt sein soll. Es ist umschaltbar zwischen 230 und 110 Volt, und stand natürlich auf 230.
Ob diese Heizungsart grundsätzliche Sinn macht weiß ich auch nicht, deswegen ja dieser Testaufbau.
BID = 1047437
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
…. Ich habe es zum Test einfach nur an zwei kupferbänder angeschlossen um zusehen, ob das Ganze grundsätzlich überhaupt funktioniert. Also noch ohne aufgetragenen heizanstrich...
...wie soll denn da grundsätzlich was ohne den Heizanstrich funktionieren der Test in dieser Form ist/war also absoluter Stuss
BID = 1047438
Surfer
Primus von Quack hat am  3 Jan 2019 16:38 geschrieben :
Nu mal langsam - das NT hat doch kurzfristig geheizt , wenn auch mit Indianischen Merkmalen
Wat man sich net alles für nen Quatsch antut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 269        16.11.2026    19:15
