Grundig Konzertschrank Heiztrafo Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Grundig Konzertschrank Heiztrafo Suche nach: grundig (5397) |
BID = 1047154
Arndt Kremer Gerade angekommen
Liebe Oldtimer-Fans,
ich habe einen Grundig Konzertschrank 8060 W/3D aus den 50er Jahren, noch von meinem Großvater. Leider ist das Heiztrafo durchgebrannt, es hat die Nummer 9096 001. Weiß jemand, ob und wenn ja: wo man ein solches Heiztrafo als Ersatzteil bekommt?
Ich wäre euch für jede Info sehr dankbar, denn an der Anlage liegt mir sehr viel!
Foto des durchgebrannten Heiztrafos anbei.
Viele Grüße
Arndt Kremer, Köln
Hochgeladene Datei (3213310) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047166
Das Bild müßtest du vor dem hochladen auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern.
Mich wundert es aber das da ein extra Heiztrafo drin sein soll. Das dürfte eher ein normaler Netztrafo sein.
Grundlos brennen die übrigens nicht durch, da sollte also die Ursache gesucht und das Gerät restauriert werden.
BID = 1047178
stego Schreibmaschine
Servus,
wenn es der Netztrafo ist, könnte Ersatz möglicherweise beschaffbar sein. Ist es jedoch der Ausgangsübertrager, ist die Chance auf ein passendes Ersatzteil gleich Null. Der Ausgangsübertrager ist bei diesem für Mitte der 50-er Jahre luxuriös ausgestattetem Musikschrank derart kompliziert verschachtelt, weil für alle Lautsprechergruppen separate Anzapfungen und Wicklungen vorhanden sind. Und das Gerät hat lt. Schaltplan nicht weniger als sechs Lautsprecher verbaut! Außerdem natürlich Gegentakt-Endstufe mit 2x EL84.
| Dass der Ausgangsübertrager hops geht, ist gar nicht so selten, erst diese Tage wieder erlebt: AT defekt wegen durchgeschlagenem Kondensator (ERO beige oder WIMA braun, ist egal, beides derselbe Dreck), wahrscheinlich Sicherung geflogen. Was macht der "durchschnittliche Laie"? Er nimmt "irgend eine" Sicherung, ob die nun stärker ist - was soll's. Also ist statt der 0,3-A-Sicherung plötzlich eine 1,0-A-Sicherung drin. Juchu, die fliegt nicht mehr! Aber plötzlich stinkt's brenzlig... Es war einmal eine intakte Primärwicklung des Ausgangstrafos. In 99 % aller Fälle stirbt der AT jedoch nicht von selbst, sondern der Fehler sitzt vor dem Gerät. Dieser "Fehler vor dem Gerät sitzend" hat den Namen SICHERung irgendwie nicht richtig verstanden... |
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194406717 Heute : 11511 Gestern : 49706 Online : 358 20.11.2026 8:31 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0290539264679
