Siemens SpüMa SN 66-M-053 EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arme drehen nicht & Rattern Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SN 66-M-053 EU --- Arme drehen nicht & Rattern Suche nach Siemens |
BID = 1047059
ZaZa Gerade angekommen
Defekt : Arme drehen nicht & Rattern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN 66-M-053 EU
ich habe seit kurzem das Problem bei unserem Geschirrspüler, dass er nicht mehr richtig wäscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass er kurz nach dem anschalten ein ratterndes Geräusch macht. Es kommt von vorne, unten links. Weiterhin habe ich festgestellt, dass beide Sprüharme nicht bewegen. Wasser läuft zwar in die Maschine aber anscheinend reicht der Druck nicht um die Arme zu bewegen.
Ich hatte vor ca. 3 Jahren einmal die Wasserweiche gewechselt. Da lief allerdings ein Arm. Könnt ihr mir helfen?
VG,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZaZa am 27 Dez 2018 9:26 ]
BID = 1047073
silencer300 Moderator
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum, wenn das Rattern auftritt (im Normalbetrieb sollte der Wasserstand ca. 1 - 1,5cm über dem Flächensieb liegen)?
Die Wasserweiche wäre eine Möglichkeit (je nach Stellung der Lochscheibe könnten auch beide Sprüharme stehen). Das Rattern könnte der Versuch sein, die Wasserweiche zu positionieren. Allerdings müsste dann (wenn es nicht funktioniert) ein Fehlercode (E:05, oder E:26) ausgegeben werden. Meine Vermutung liegt da eher bei der Umwälzpumpe (Heizpumpe), die u.U. schwergängig/blockiert/defekt ist.
VG
BID = 1047083
Hallo, ich habe heute nochmal das Prüfprogramm durchlaufen lassen. Dabei habe ich festgestellt, dass er E:04 und E:26 anzeigt. Welcher Fehler ist führend und woran könnte es liegen?
BID = 1047084
derhammer Urgestein
E26 ist Wasserweiche und E04 ist Modul bzw. Erdschluß im Heizkreis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307615 Heute : 2379 Gestern : 12485 Online : 708 16.11.2026 4:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 580 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
