Samsung DRU CLP-365W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lebenszeitende ITB & Fuser
Serverzeit: 22 11 2026  17:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLP-365W --- Lebenszeitende ITB & Fuser
Suche nach Samsung
BID = 1046120
rava
Geräteart : Drucker
Defekt : Lebenszeitende ITB & Fuser
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP-365W
ich habe vor einigen Jahren den Samsung CLP-365W Farblaserdrucker gekauft. Der hat einige page counter integriert - jeweils für jede einzelne Farbe, die Bildtrommel, das Übertragungsband und die "Fuser unit", sowie einige Walzen. Sobald die vordefinierte Seitenzahl erreicht ist, muss man das Verschleißteil tauschen.
Für Toner und die Bildtrommel lassen sich diese Counter zurücksetzen, z.B. durch Wechsel des Bauteils und/oder mittels einer Sicherung bzw. einer Schaltung, die sich ähnlich wie eine Sicherung verhält.
Jetzt sind aber "Fuser unit" und Übertragungsband dran. So wie ich das an mehreren Stellen im Netz lese, wird der Zähler nicht automatisch beim Tausch des Bauteils zurückgesetzt.
Beispiel: https://www.reddit.com/r/printers/c.....ease/
Alles deutet darauf hin, dass das selbst bei Originalteilen der Fall ist.
Das ist natürlich ungut, denn ich nehme an, sobald meine beiden Zähler auf 20k Seiten stehen, wird der Drucker den Dienst verweigern.
Ich habe das Service Manual, aber das enthält auch keine Hinweise darauf, wie der Tausch des Übertragungsbandes softwareseitig ablaufen soll. Die Verkäufer der Teile verweisen i.d.R. auf autorisierte Fachwerkstätten, aber auf der HP-Webseite (die haben die Samsung Drucker übernommen), ist der nächste autorisierte Händler etwa 2h Autofahrt entfernt. Da kann ich aber niemanden erreichen.
Was bleibt mir also übrig?
* SPD und SPDS Software habe ich bereits versucht. Beide sind für den Drucker nicht geeignet.
* Manchmal kann EDC-Software die Zähler verändern, aber für diesen Drucker konnte ich kein EDC finden. Und das Service Manual erwähnt beim Thema EDC nur Statusmeldungen, die man auslesen kann. Könnte eine Sackgasse sein.
* http://www.ereset.com - die Seite erscheint mir tot
* Man könnte die Hauptplatine tauschen un das beste hoffen, aber das ist doch auch nicht Sinn der Sache.
Habt ihr noch eine Idee? Ich habe bereits 8-10h in die Suche und Experimente versenkt und bin geneigt einen neuen Drucker eines anderen Herstellers zu kaufen
BID = 1046121
nabruxas
Monitorspezialist
Unterlagen für ein CLP-365 Klo habe ich nicht.
Beim CLP-360 musste ich seinerzeit ein serielles Prom patchen.
Wenn Du einen Prommer hast und ein I2Prom in den Verbrauchsmaterialien verbaut ist, kannst Du den Inhalt auslesen, ein paar Seiten drucken und dann nochmals auslesen und vergleichen. Anschließend Zähler ändern.
Eine Resetsoftware ist mir unbekannt, wäre auch nicht im Sinne des Herstellers, denn der will den Ramsch neu für viel Geld verkaufen.
P.S. Die Proms sind in den Verbrauchsmaterialien verbaut, nicht im Mainboard.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Dez 2018 22:20 ]
BID = 1046123
rava
Bist du dir sicher?
schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=WF66tVktNI8 @ 3:20
Der Fuser hat nur eine zweipolige HV Leitung vom Netzteil und eine zweipolige Leitung vom "Temperatursensor". Worüber werden die Zählerstände übertragen, wenn sie wirklich im Ersatzteil gespeichert sind?
Beim Übertragungsband ist's nicht so eindeutig - das wird mit einem 4poligen Kabel angeschlossen. Hier sieht man in der zweiten Hälfte des Videos, wie die komplette ITB-Einheit auseinandergenommen wird. da spricht nicht viel für ein PROM, oder was meinst du?
https://www.youtube.com/watch?v=SqsAnIePCOU
BID = 1046124
nabruxas
Monitorspezialist
Bist du dir sicher?
Nee, beim 365er nicht.
Beim 360er schon.
BID = 1046128
rava
Das habe ich gerade gefunden:
https://translate.google.com/transl.....5w%2F
offenbar ist ein 8MB SPI ROM Chip verbaut, den man notfalls auslöten und umflashen könnte. Nicht, dass ich sowas schonmal gemacht hätte, oder dafür einen Flasher hätte...
was würdet ihr mir da empfehlen?
ob es reicht, in den 8MB Hex-Daten nach dem Zählerstand zu suchen, wie früher bei savegames?
Laut Datenblatt hat der chip auch nur 100k Schreibzyklen. Ich bin mir nicht sicher, ob man darauf Zähler hinterlegen will, die einmal pro Seite aktualisiert werden müssen.
BID = 1046137
prinz.
Die Firma meiden und was Ordentliches kaufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1049274
rava
kurzes Update: ich habe jetzt mehrere Dinge versucht.
Mein erster Arbeitsschritt war die Umprogrammierung des SPI ROM Chips. Dazu habe ich mir bei einem Chinahändler für wenig Geld einen Programmer auf Basis eines CH341a besorgt, dazu eine Federklammer für SO-8 mit Flachbandanschluss. Die Kosten dafür lagen unter 10€.
Etwas schwieriger war es, eine geeignete Software zu finden, aber dieses Video hat mir geholfen:
https://www.youtube.com/watch?v=L0ChYNwunUE
Leider konnte ich den Chip nicht auf der Platine programmieren. Entweder haben die anderen ICs am SPI Bus Probleme gemacht, oder die Klammer hat keinen sauberen Kontakt im eingelöteten Zustand hergestellt.
Ich musste den Speicherchip also auslöten. Dann ließ sich der Inhalt aber auslesen. Leider ist in 8MB ganz schön viel Rauschen enthalten und ich konnte den Zählerstand nicht finden. Es ist ja auch nicht klar ob little oder big endian. Die Suche fand über 20 Matches.
Also wollte ich den Chip wieder einlöten und eine weitere Seite drucken. Um ihn zu schonen, wollte ich die Klammer verwenden (siehe zweites Bild). Allerdings hat das nicht so recht geklappt und mir war zuvor bereits ein Beinchen abgebrochen.
Lange Rede kurzer Sinn: Wer das zittertechnisch kann, für den könnte es eine Lösung sein. Ich habe am Ende nur magischen Rauch gesehen.
Frustriert habe ich mir dann für 30€ eine "gebrauchte" Hauptplatine gekauft und damit den Drucker für den Moment wieder gangbar gemacht. Sollte wieder ein paar Jährchen halten...
Während meiner Aktion habe ich Transportband & Fuser ausgebaut. Beim Band konnte ich nicht viel finden, aber der Fuser scheint einen Widerstand in einer außenliegenden Kammer zu haben. Bei der Bildrommel wird durch das Durchbrennen einen solchen Widerstands ja der interne Zähler zurückgesetzt. Allerdings schreiben die Anleitungen ja davon, dass das ein Temperatursensor sein soll. Mit dem Multimeter habe ich herausgefunden, dass eine Seite auf die Gehäusemasse geklemmt war, die andere Seite war scheinbar nirgends angeschlossen, auf jeden Fall nicht direkt auf einen der Pins geklemmt. Sehr mysteriös...
Beim Transportband ist eine Lichtschranke verbaut und ein ähnliches Bauteil, das aber eher wie eine Diode aussieht - und vermutlich jetzt ein echter Temperatursensor ist (beschriftet mit TH1). Nur ist mir nicht klar, warum das Band einen Sensor braucht, der Fuser aber nicht? Naja vielleicht ist der Sensor beim Fuser weiter innenliegend.
Ich bleibe verwirrt und hoffe, mit dem Samsung (gehört jetzt zu HP) so schnell keine Probleme mehr zu haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rava am 14 Feb 2019 22:35 ]
BID = 1049332
prinz.
Ein Grund jetzt weder das eine noch das andere zu kaufen
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458778   Heute : 14149    Gestern : 20435    Online : 635        22.11.2026    17:44
