Pcut 0 Plotter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Pcut Plotter --- Netzteil defekt
Suche nach Plotter Netzteil defekt
BID = 1049277
Jan#
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Pcut
Gerätetyp : Plotter
Hallo, guten Tag!
Ich bräuchte Mal wider eure Hilfe!
Das Netzteil von meinem Schneideplotter funktioniert nicht mehr.
Die Sicherung habe ich getauscht, aber das Netzteil funktioniert nicht mehr, wenn ich den Stecker einstecke passiert nichts, normalerweise müsste die Grüne LED Leuchten, wenn es am Strom angeschlossen ist!
Schonmal besten Dank im voraus, für eure Hilfe.
MfG Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan# am 14 Feb 2019 23:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan# am 14 Feb 2019 23:54 ]
BID = 1049281
mlf_by
Ein Königreich für Bilder auf denen man etwas erkennen könnte^^ ...
[/img]
BID = 1049291
Jan#
Hallo, danke für die Antwort, aber das Bild ist leider schlecht wegen der begrenzten Größe die ich hochladen kann! Daran liegt es leider nicht, was sie markiert haben!
Könnte es vlt.an dem Thermistor liegen der hinter der Sicherung geschaltet ist, da an allen drei Ausgängen vom Netzteil keine Spannung anliegt?
BID = 1049308
elmo_cgn
Hallo Jan,
war die Sicherung defekt oder nur auf Verdacht getauscht ?
Hast Du ein Multimeter ?
Elmar
BID = 1049314
Jan#
Hallo Elmar,
Das kann ich dir leider nicht sagen, da ich den Plotter gebraucht bekommen habe, mit der Aussage, das Netzteil währe defekt. Als ich es ausgebaut habe habe ich bemerkt das es schonmal geöffnet wurde!
Hatte die Sicherung auf Verdacht getauscht, da mein Multimeter bei nem Bekannten lag, hatte seinen Tiefkühlschrank repariert und es dort vergessen. Habe es gerade abgeholt.
Es ist ein Peak Tech 4370, zwar schon etwas älter aber gut!
Die alte Sicherung habe ich durchgemessen, ist aber nicht durchgebrannt! Allerdings kann der Vorbesitzer die schon ersetzt haben!
BID = 1049316
Jan#
Ich habe schon versucht ein baugleiches Netzteil zu bekommen, währe nur über Alibaba in China zu bekommen! Allerdings steht in den Kundenrezensionen das schon 2 Kunden dort bestellt haben, dann aber nicht das bestellte Netzteil bekommen haben sondern ein von der Optik gleiches aber mit anderen Ausgangsspannungen!
Währe es möglich 2 Netzteile zu verbauen?
Eines das mir die 12V und 5V liefert und eines für die 36V, die könnte ich bei Reichelt bekommen!
BID = 1049320
100% sicher ist das nicht, weil zwei Netzteile z.B. ein anderes Zeitverhalten beim Starten haben werden, aber wahrscheinlich geht das schon.
Musst halt noch die Leistungsfähigkeiten des alten Netzteils berücksichtigen.
BID = 1049321
Jan#
OK, danke!
Könnte durch das unterschiedliche Startverhalten der 2 Netzteile ein defekt am Mainboard auftreten oder würde es dann einfach nicht funktionieren!
Am besten wäre es natürlich, wenn ich das alte Netzteil wieder repariert bekomme!
Da 2 Netzteile ja bestimmt mehr Strahlungswärme abgeben als eines, und das Gehäuse in dem das Netzteil sitzt meiner Meinung nach auch wenig Möglichkeiten bietet die Wärme nach aussen abzuleiten!
BID = 1049322
Jan#
Habe gerade noch Mal nachgeschaut, die beiden Netzteile hätten eine viel größere Leistungsfähigkeit als das alte Netzteil!
Falls ich das alte Netzteil wider hinbekomme, würde ich ein Loch in das Gehäuse schneiden und einen kleinen Lüfter in das Gehäuse einbauen, der die Abwärme nach aussen absaugt! Bei 2 Netzteilen wäre dies aus Platzgründen nicht mehr möglich!
BID = 1049323
Maou-Sama
Was steht auf dem 8 poligen IC das auf dem 4. Foto zu sehen ist?
Ebenfalls mal den 0,24 Ohm Widerstand messen der quer der vor dem Schalttransistor/Mosfet (Aufdruck?) liegt und seine Füsse nachlöten.
Miss den Kaltwiderstand. Kannst ihn auch durch eine 25 oder 40W Glühlampe ersetzen.
Aber warum die Raterei? Messgerät an einen der beiden fetten Siebelkos klemmen und messen ob da die Gleichgerichtete Netzspannung von etwa 320V zu messen ist. Am besten Hook clip leads (wie https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1V_m2.....0.jpg ) oder Krokodilklemmen nehmen um das Messgerät vor dem Einschalten an die Messpunkte anhängen zu können. Keinesfalls im laufenden Netzteil herumstochern.
Wenn das Netzteil nicht anläuft können an den Siebelkos selbst nach ausstöpseln noch lange 300+V zu messen sein, die dann auch gut Aua machen wenn du sie nicht entlädst (z.B. 25W Glühlampe).
Ein Trenntrafo ist selbstverständlich auch zu benutzen.
BID = 1049324
Unwahrscheinlich.
Eher erwarte ich, dass eines der Netzteile nicht startet, wenn das andere bereits läuft.
Verständlich, aber die Fehlersuche/Reparatur von Schaltnetzteilen ist nichts für den Laien.
Möglich ist ja auch, dass das Netzteil nicht anläuft, weil der Fehler nicht dort, sondern in dem angeschlossenen Gerät zu suchen ist.
Die intakte Netzsicherung deutet in diese Richtung...
BID = 1049325
Dessen Daten sowie Hersteller und Typ verrätst du aber lieber nicht?
Dann musst du eben selbst in die Kataloge schauen.
BID = 1049326
Jan#
Auf dem IC steht D13045 0B2269AP 0
BID = 1049328
Jan#
Kostet Aufdruck K6A60D,
Der Wiederstand ist auch okay, der hat 0,3 Ohm
BID = 1049329
Jan#
Der Siebelko hat 316V, der Thermistor hat einen Kaltwiederstand von 5.8 Ohm, laut Datenblatt hat er 5 Ohm +20% Toleranz!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458923   Heute : 14294    Gestern : 20435    Online : 527        22.11.2026    17:58
