Acer TFT G236HL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: DefektesBauteil identfizieren
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer G236HL --- DefektesBauteil identfizieren
Suche nach Acer
BID = 1045290
notmynick
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : DefektesBauteil identfizieren
Hersteller : Acer
Gerätetyp : G236HL
Ich habe folgendes Problem mit 2 meiner Bildschirme
Bei beiden Bildschirmen fing das Display während des Einschaltens an zu flackern/blinken.
Erst nur ein paar Sekunden und dann immer länger bis es am Ende ganz aus blieb.
Ich habe beide externen Netzteile der Bildschirme überprüft, diese liefern aber ihre 19V 2.1A wie angegeben.
Danach habe ich die Bildschirme geöffnet und Schmauchspuren an einem Bauteil gefunden(siehe Bilder)
Auf Grund der Beschriftung vermute ich, das es sich um einen Kondensator handelt, aber es sind keine Volt angegeben und ich habe auch versucht es durch einen Elko mit 25V 220µf, wie den andernen verbauten zu ersetzen, wobei beim kompletten ersetzen das Bild ganz schwarz bleibt und wenn man einen parallel dazu lötet geht der bildschirm wieder an, aber flackert in einem 1sec Takt.
Meine Frage lautet nun: Was ist das markierte Bauteil und wo bekomme ich eventuell Ersatz dafür?
MfG, NotMyNick.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: notmynick am  9 Nov 2018 15:09 ]
BID = 1045292
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster.
BID = 1045293
notmynick
Danke für den Hinweis Mr.Ed.
Allerdings dürfen Bilder bei Ihnen maximal 300kb groß sein und das könnte eventuell zur Identifizierung des Bauteils zu klein sein.
Ich werde die Bilder noch mal bearbeiten und als kleinen Ausschnitt hier hochladen.
Darf ich trotzdem die Originalbilder als Link zu imgur mit einem Hinweis einbinden? Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit diesem Hoster.
MfG, NotMyNick.
BID = 1045297
Das liegt dann aber eher an der schlechten Bildqualität als an der Größe. Das Bild bei der Spamschleuder ist ja auch nicht gerade groß, zumindestens wie es dargestellt wird, dafür aber unscharf, zu dunkel und verrauscht.
Die 300KB reichen dicke aus, das haben tausende vorher auch geschafft.
Man muß Bilder auch nicht bis zur Unkenntlichkeit verkleinern oder totkomprimeren, die Mischung machts. Man kann auf sinnvolle Auflösungen verklenern, an der Kompression schrauben und sinnlosen Inhalt entfernen, dann klappt das problemlos. Dann reichen sogar weitaus weniger aus.
Das ganze ist übrigens das genaue Gegenteil eines Kondensators, nämlich eine Spule. Und die Schmauchspuren sind typisch für Rauchergeräte, das ist der Dreck aus den Nikotinstäbchen. Man sieht auch schön wie der durch die Wärme nach oben zieht.
Die Spulen gehen nicht kaputt. Allerdings ist der Elko schräg darüber im 9. Monat schwanger und steht kurz vor'm platzen. Der links daneben dürfte auch nicht viel besser sein. Am besten alle ersetzen. Die hat man schön ins warme gesetzt damit sie nicht so lange halten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Nov 2018 17:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511799   Heute : 5749    Gestern : 22653    Online : 624        25.11.2026    4:10
