TFT A.C.T.Kern / Canvys Resistiv Touch --- Touch funktioniert nicht Suche nach A.C.T.Kern A.C.T.Kern |
BID = 1044804
hr3 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Touch funktioniert nicht
Hersteller : A.C.T.Kern / Canvys
Gerätetyp : Resistiv Touch
Chassis : LI 1814IB-CRAY
ich habe 2 von diesen Bildschirmen, die sich identisch verhalten.
Die Panels sind resistiv, 1280x1024 und seriell per MicroTouchSystemsInc 5405790 Rev2.1 angeschlossen. Ich nutzte die MT7.14.9.Win32-64 bzw. MT7.13.22.Win32-64-Treiber von 3M mit Windows 10 Pro. Die Kommunikation scheint zu funktionieren (siehe Screenshot) aber Touch reagiert absolut nicht. Die grüne LED auf dem Board leuchtet konstant. Habe schon mehrere Rechner mit unterschiedlichen Win-Versionen und Konfigurationen getestet. Immer das gleich Ergebnis.
Hat jemand einen Tipp für mich?
BID = 1044824
trafostation Schriftsteller
Die grüne LED leuchtet normalerweise immer konstant, aber bei berühren der Scheibe wird sie heller.
Wie sieht die Verbindung von der Scheibe zum Controller aus, ist da noch alles dran ?
Falls ein Rahmen vorhanden ist, den entfernen und Scheibe gründlich reinigen und testen.
BID = 1044825
hr3 Neu hier
Danke für deine Info.
Beide Geräte verhalten sich gleich. Die Helligkeit der LED ändert sich nicht, wenn der Bildschirm berührt wird. Es ist kein Rahmen vorhanden und die Scheibe ist gereinigt. Es scheint keinerlei Kommunikation zwischen dem Touch und dem Board stattzufinden. 12 pol. Stecker hatte ich abgezogen und neu aufgesteckt. 5V Versorgungspannung liegt an.
BID = 1044826
hr3 Neu hier
Wie kann ich am 12 pol. Eingang Touch-Aktivitäten simulieren, um zumindest zu prüfen, dass die kommunikation funktioniert?
BID = 1044828
hr3 Neu hier
Foto vom Bildschirm
Hochgeladene Datei (2311083) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1044829
hr3 Neu hier
BID = 1044863
Der Controller wird ja anscheinend erkannt, als EXII, das sollte passen.
Wenn die Scheibe vom Controller abgesteckt wird sollte die LED normalerweise blinken, versuche das mal.
Möglich ist auch das die Firmware vom Controller eine Macke hat(sehr selten), versuche mal einen Reset im MT7 Utillity.
Desweiteren reagiert die Scheibe empfindlich wenn da irgendwo Metall auf die Oberfläche kommt.
Mache mal Fotos vom Controller, Stecker, Scheibe.
BID = 1044865
hr3 Neu hier
Auch bei abgezogenem Stecker leuchtet die LED permanent.
Reset hatte ich schon gemacht.
BID = 1044866
hr3 Neu hier
Scheibe sieht gut aus.
Wie gesagt, ich habe gleiche Bildschirme und die verhalten sich identisch.
Sieht dann doch Richtung Firmware aus.
BID = 1044867
hr3 Neu hier
Auf Software, Controller bzw. Reset erhalte ich keine Rückmeldung
BID = 1044868
hr3 Neu hier
BID = 1044888
Ok, sieht soweit alles normal aus.
Versuche bitte einmal den Touchware 5.64 Treiber, der ist eigentlich für diese älteren NOVRAM Controller gedacht, vorher aber den MT7 deinstallieren, allerdings ob das bei WIn10 geht weiß ich nicht, ist für XP.
Ansonsten gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten, Hardware Defekt der Platine, oder Firmware defekt, mit dem MT7 Utillity lässt sich eine neue Firmware flashen, allerdings brauchst du dafür einen funktionierenden Controller von dem du die absaugen kannst, oder bei 3M fragen, ob die was rausrücken.
Ich hab das bei 2 Controller einmal gemacht, danach gings wieder, leider habe ich für dieses Modell keine Hex File.
BID = 1044889
nabruxas Monitorspezialist
So wie ich mich erinnere ist in der vergossenen Buchse auch ein bisschen Elektronik drinnen. Ich glaube daß ich sogar noch meine herausgezeichneten Unterlagen habe.
Ich bin aber zur Zeit wieder einmal im Ausland. Wenn es nicht dringend ist kann ich Dir später meine Errungenschaften weiterleiten.
Ach ja: Ich hatte den Fall dass mit der Buchse was faul war..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Okt 2018 22:19 ]
BID = 1044894
hr3 Neu hier
Danke trafostation
Das mit dem Touchware-Treiber bekomme ich unter Windows10 nicht hin, werde ich mir bei Gelegenheit mal unter XP ansehen.
Mein Verständnis:
Die Platine und/oder Firmware kann nicht vollkommen defekt sein, da zumindest die kommunikation Richtung serieller Schnittstelle funktioniert.
Mich wundert, dass beide Bildschirme das gleiche Fehlerverhalten zeigen.
Hallo nabruxas,
wäre schön, wenn du mir deine Erkenntnisse zur Verfügung stellen könntest. Wann bis du denn wieder zu hause?
BID = 1044916
hr3 Neu hier
Konnte die Touchware unter XP installieren und den Kalibrierungsbildschirm aufrufen. Auch hier bei beiden Bildschirmen keinerlei Reaktion auf Touch-Eingaben.
